ファイバー長確率分布結果は、充填または充填+保圧解析で[繊維配向解析(繊維充填材の場合)]を実行するオプション、および[繊維破断の計算]オプションを選択し、成形材料として長繊維複合材料を選択した場合に、指定したノードで生成されます。
この結果は、指定したノードにおけるファイバー長確率分布を示します。
Midplane および Dual Domain モデルでは、肉厚方向の平均ファイバー長分布を示します。これは時系列の結果であるため、時間の経過に伴ったファイバー長の変化が示されます。
3D モデルでは、各ノードにおけるファイバー長分布を示します。この結果では、結果をプロットするノードを指定できます。このプロットは、最後のタイム ステップのみで表示されます。
ファイバー長確率分布結果を表示するには、をクリックし、[結果選択]タブで[ファイバー長確率分布]を利用可能な結果リストから選択して、表示する XY プロット タイプを選択します。
