アニメーション結果に表示する結果プロットの最小値および最大値を指定します。
| 要素 | 説明 |
| すべてのフレーム | すべてのフレームの最小値と最大値(極値)を使用して、個別のフレームのスケールを定義します。 注: 結果は、自動的に表示レイヤーのみに合わせてスケールされます。
| フレーム当り | フレームごとにそれぞれ最小値および最大値を使用できます。 たとえば、時系列プロット、または肉厚変数プロットでデータを表現するときに、色はフレームごとにその最小値と最大値に基づいてスケールされます。このようなプロットとして、圧力 VS 時間プロットを選択した場合、プロットに表示される各時点で、青色から赤色までの変化が見られます。 注: 結果は、自動的に表示レイヤーのみに合わせてスケールされます。
| 指定 | すべてのフレームに適用する最小値と最大値を指定します。
| 拡張された色 | 最終フレームのシェーディングを、指定されたスケール境界外にある領域の他のすべてのフレームに適用します。 カットオフ範囲の最小値と最大値を設定しておけば、成形品の一部についてのみの結果が得られるようになります。[拡張された色]オプションを指定すると、成形品の各部のうち、この最大値を超えるデータまたはこの最小値を下回るデータに該当する部分でも(最小値と最大値に基づいて)シェーディングが行われます。 たとえば、プロットされた値が示す範囲が成形品中央部付近の狭い範囲であっても、色スケールの下限(青)は、プロット対象範囲から最小値に達しないモデル末端まで拡張されます。 |
