結果ファイルのエクスポート
解析ログは既定でエクスポート対象になっています。解析ログを Moldflow 結果ファイルに追加しない場合は、スタディ タスク ペインで[ログ]を右クリックして、[エクスポート用のマーク解除]を選択します。
  1. 結果リストの結果名を右クリックして、[エクスポート用にマーク]を選択します。 結果名の後に星印が表示されます。これは、エクスポート用にマークされたことを示します。
  2. 同じ手順を繰り返し、他にエクスポート用にマークをする結果を追加します。
    ヒント: 2 つのスタディから同じ結果をエクスポートすることもできます。各スタディの結果をマークし、Ctrl キーまたは Shift キーを使用して 2 つのスタディを選択します。次の手順を続行して、2 つのスタディの結果を含む Autodesk Moldflow Communicator 結果ファイルを作成します。
  3. Moldflow Results ([結果]タブ > [エクスポートとパブリッシュ]パネル > [Moldflow 結果])をクリックします。
  4. 結果ファイルの保存場所へ移動します。
  5. [ファイル名]テキスト ボックスに、結果ファイルの名前を指定します。
  6. Moldflow 結果ファイル(*.mfr) ドロップ ダウン リストから、[Autodesk Moldflow 結果ファイル(*.mfr)]を選択して、[保存]をクリックします。 確認ダイアログ ボックスが表示され、結果が問題なくエクスポートされたことを示します。
  7. [基準ファイルを含める]チェックボックスを選択して、基準ファイルを対象とするように設定します。[参照]ボタンをクリックして基準ファイルを選択し、[保存]をクリックします。 基準は、エクスポートする結果とスタディについて具体的に入力する必要があります。 選択したファイルがチェックボックスに表示されます。
  8. Autodesk Moldflow Communicator でスタディを基準と比較する際に表示する情報を制限するには、[基準による MFR 内容の制限]チェックボックスを選択します。 Autodesk Moldflow Communicator でスタディを制限基準ファイルと比較すると、基準ファイルで指定された情報のみが表示されます。
  9. [OK]をクリックして Moldflow 結果ファイルをエクスポートします。 確認ダイアログ ボックスが表示され、結果が問題なくエクスポートされたことを示します。
注: エクスポート用にマークしたすべての結果の選択を解除するには、結果のいずれかを右クリックして、[エクスポート用のすべてのマーク解除]を選択します。
