線形熱膨張係数(3D ファイバー)(オーバーモールディング)結果
線形熱膨張係数(3D ファイバー)(オーバーモールディング)結果は、温度変化の結果として、オーバーモールディング成形品に発生する成形品の収縮を予測するために使用できます。
メッシュ タイプ:
次を含む解析順序:
これらの結果を作成するには、[繊維配向解析(繊維充填材料の場合)]オプションを選択し、フィラーまたは繊維データがある材料を選択する必要があります。このオプションは、プロセス設定ウィザード[充填+保圧設定]ページにあります。
CLTE はノードの繊維配向テンソルを使用して、解析の継続中、成形品の肉厚方向にある各ノードで計算されます。そのため、モデル内のノードごとに独自の熱膨張結果が生成されます。これらの結果は、CRIMS 収縮補正モデルおよび未補正残留応力モデルによって使用されます。各ノードの膨張係数は、既定のコンター プロットをアニメーション化することで確認できます。この場合、成形品内の結果がアニメーション化されます。
ヒント: これらの結果は既定では表示されません。これらの結果を表示するには、 ([結果]タブ > [プロット]パネル > [新規プロット])をクリックし、[利用可能な結果]リストからそれらを選択します。
重要: これらの結果が表示されない場合は、収縮モデルを選択していることを確認します。 ([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [プロセス設定])をクリックし、[アドバンス オプション])をクリックします。[成形材料]に関連する[編集]をクリックし、[収縮特性]タブを選択します。収縮モデルを選択します。
直交異方性仮定
繊維充填コンポジットの熱機械的特性計算は、繊維充填材料の特性は 3 つの直交主方向で異なるという直交異方性仮定に基づいています。この仮定の下に、9 つの独立した機械的定数と 3 つの独立した熱膨張係数があります。
[直交異方性セット]オプションが既定で設定され、9 つの機械的定数(E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13)と 3 つの CTE (第 1/第 2/第 3 方向における熱膨張係数)を同時に選択します。繊維解析では、反り解析に対して直交異方性仮定を含む熱機械的特性の完全なセットが必要です。これらのプロパティは要素に基づくため、四面体またはビーム要素ごとに固有の直交異方性プロパティ セットを持ちます。
注: [直交異方性セット]オプションにアクセスするには、[充填+保圧]を含む解析順序が選択されている必要があります。
  1. [プロセス設定] ([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [プロセス設定])をクリックします。
  2. [次へ] を必要に応じてクリックし、ウィザードの[充填+保圧設定]ページを開きます。
  3. [繊維配向解析(繊維充填材料の場合)]オプションを選択し、[ファイバー パラメータ]をクリックします。
  4. [コンポジット プロパティ計算オプション]をクリックし、[繊維充填プロパティ出力]ドロップダウン リストから、[直交異方性セット]を選択します。
この結果の使用法
それぞれの異なる主方向の結果を比較します。材料の膨張は、流動方向(第 2 主方向)に対して垂直な方向よりも、流動方向(第 1 主方向)の方が少なくなります。分子が第 1 主方向と第 2 主方向に整列している場合、それぞれの主方向で線形熱膨張係数は異なります。分子の整列がランダムの場合、各主方向における線形熱膨張係数は同じになることが期待されます。
ヒント: ([結果]タブ > [プロット]パネル > [新規プロット])をクリックし、この結果を XY プロットまたはパス プロットとして作成すると、特定の要素の線形熱膨張係数を確認できます。
