プロパティ セット(TSET)
プロセス設定、境界条件、およびメッシュ要素はすべて、スタディ ファイル内のデータ ブロックに記述されます。
各データ ブロックには、TSET と呼ばれる参照番号が割り当てられ、ブロック内容の特性を定義します。たとえば、TSET ¥{40800¥} は「成形品表面(Midplane)(既定)」要素を指します。1 つのスタディ ファイル内のいくつかのデータ ブロックは、同じ TSET を共有できます。たとえば、成形品で異なる要素の肉厚に違いがある場合があります。同じタイプ(TSET)のデータ エントリで、たとえば、肉厚に違いがあるなど異なるプロパティを持つ成形品表面(Midplane)要素を区別するには、TSetSub 値が追加されます。
TSET 番号の参照は、プログラム インストール フォルダのデータ フォルダにあるファイル「tcodeset.dat」で確認できます。C:¥Program Files¥Autodesk¥Moldflow Synergy 20xx¥data¥dat¥tcodeset.dat
例:
TSET{40800 1 "Part surface (Midplane) (default)"
   TSet #     = 40800	         TSetSub # = 1
   Group name = "Part surface (Midplane) (default)"
例:
TRI3{117 0 3 0 0 "" 40800 1 745   746   793}
TRI3{118 0 3 0 0 "" 40800 2 1777 1762 1761}
  TCOD{3026   "" 2.0000001e-003}
TSET{40800 2 "Part surface(Midplane) (default)"
  TCOD{3026   "" 2.5000001e-003}
要素 117 と 118 はどちらも、ブロック参照 TRI3 { } で示されるシェル要素です。したがって、どちらも成形品表面要素、40800 を表す同じ TSET によって定義されます。しかし、これらには、一方の肉厚が他方より厚いという、異なるプロパティがあります。その結果、異なる TSetSub 番号によって定義されます。TSetSub = 1 は TSetSub = 2 よりも薄肉であることを示します。
注: TSET データ ブロックの内容を変更すると、その変更は、そのブロックを参照するすべてのエンティティに影響を与えます。studymod ユーティリティは、TSET ブロックを TSetSub ブロックに分割しません。分割するには、元のスタディでエンティティのサブ グループを作成して実行する必要があります。
