ソルバー メッセージ 305390
メッセージ テキスト
** 警告 305390 ** メッシュの四面体部分のサーフェス上の合計 '#' ノードに局部的な形状の問題があります。これらのノードで接続された四面体要素は周囲のソリッド角度の 0.1% 未満です。つまり、メッシュ サーフェスに鋭いスパイクがあります。これにより解析精度が局部的に低下する可能性があります。上記のノード周囲のメッシュを調べて、局部的な形状が意図したものであるか確認することをお勧めします。意図したものでない場合は、メッシュ修復ツールを使用する、もしくは再メッシュして、メッシュの四面体部分を改良することを検討してください。
説明
モデルの形状またはメッシュの問題により、成形品サーフェス上に鋭角な外向きのスパイクが発生しました。通常、このタイプのスパイクは、局部領域でソルバーの精度を低下させます。最も高精度な解析を確保するには、この問題を解決する必要があります。
解決策
この問題を解決するにはいくつかの方法があります。
  • モデル形状をチェックして、意図したものであることを確認します。
  • 問題があるノード周囲のメッシュを確認し、メッシュ修復ツールを使用して、四面体部分を修正します。
  • 成形品のメッシュを再生成します。
