Autodesk Moldflow Design Link を使用した Alias モデルのインポート
Autodesk Moldflow Design Link を使用して Alias モデル ファイルをインポートすることができます。
モデルをインポートする前に、モデルを保存する新規プロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを開きます。
注:直接インポート」オプションでは、ソリッド モデルのみをインポートできます。Alias サーフェスを変換するには、Autodesk Moldflow Design Link を使用したプロセス オプションを使用することをお勧めします。
  1. [インポート] ([ホーム]タブ > [インポート]パネル > [インポート])をクリックする、または、プロジェクト ビュー ペインで右クリックして [標準]ツールバーの[インポート] ([インポート])を選択します。
    [インポート]ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. モデルが保存されているフォルダにナビゲートして、目的のモデルを選択します。
  3. [開く]をクリックします。
  4. Autodesk Moldflow Design Link を使用したプロセス をクリックしてモデルを変換します。
  5. [詳細]をクリックします。 [アドバンス インポート オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
  6. [サーフェスの変換]オプションを選択します。
  7. [OK]をクリックします。
モデルがプロジェクト ビュー ペイン内に表示されます。
重要: モデルのメッシュを生成した後に一連の診断チェックを実行して、エラーのないモデルにするため、解析の実行前に検出された問題を修復することを強くお勧めします。
