引張弾性率(3D ファイバー)(オーバーモールディング)結果は、オーバーモールディング成形品で 1 単位の移動を発生させるために必要な応力を示します。
これらの結果を作成するには、[繊維配向解析(繊維充填材料の場合)]オプションを選択し、フィラーまたは繊維データがある材料を選択する必要があります。このオプションは、
プロセス設定ウィザードの[充填+保圧設定]ページにあります。
ヒント: これらの結果は既定では表示されません。これらの結果を表示するには、
()をクリックし、
[利用可能な結果]リストからそれらを選択します。
重要: これらの結果が表示されない場合は、収縮モデルを選択していることを確認します。
()をクリックし、
[アドバンス オプション])をクリックします。
[成形材料]に関連する
[編集]をクリックし、
[収縮特性]タブを選択します。収縮モデルを選択します。
引張弾性率は、解析終了時に、各四面体要素の繊維配向テンソルを使用して、成形品の肉厚方向の四面体要素ごとに計算されます。これらの結果は、CRIMS 収縮補正モデルおよび未補正残留応力モデルによって使用されます。各ノードの膨張係数は、既定のコンター プロットをアニメーション化することで確認できます。この場合、成形品内の結果がアニメーション化されます。
- 第 1 主方向の引張弾性率(3D ファイバー)(オーバーモールディング)
- 第 2 主方向の引張弾性率(3D ファイバー)(オーバーモールディング)
- 第 3 主方向の引張弾性率 (3D ファイバー)(オーバーモールディング)
直交異方性仮定
繊維充填コンポジットの熱機械的特性計算は、繊維充填材料の特性は 3 つの直交主方向で異なるという直交異方性仮定に基づいています。この仮定の下に、9 つの独立した機械的定数と 3 つの独立した熱膨張係数があります。
[直交異方性セット]オプションが既定で設定され、9 つの機械的定数(E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13)と 3 つの CTE (第 1/第 2/第 3 方向における熱膨張係数)を同時に選択します。繊維解析では、反り解析に対して直交異方性仮定を含む熱機械的特性の完全なセットが必要です。これらのプロパティは要素に基づくため、四面体またはビーム要素ごとに固有の直交異方性プロパティ セットを持ちます。
注: [直交異方性セット]オプションにアクセスするには、
[充填+保圧]を含む解析順序が選択されている必要があります。
)をクリックします。
- [次へ] を必要に応じてクリックし、ウィザードの[充填+保圧設定]ページを開きます。
- [繊維配向解析(繊維充填材料の場合)]オプションを選択し、[ファイバー パラメータ]をクリックします。
- [コンポジット プロパティ計算オプション]をクリックし、[繊維充填プロパティ出力]ドロップダウン リストから、[直交異方性セット]を選択します。
この結果の使用法
第 1 主方向は、繊維配向の第 1 主方向と一致し、繊維配向充填+保圧解析で決定されます。第 2 主方向は、第 1 主方向に対して垂直です。繊維配向が増加するにつれて、第 1 主方向に高い圧力が必要となり、第 3 主方向の圧力が低くなることが予想されます。分子の整列がランダムの場合、すべての方向で同様の結果になります。
これらの結果を相互に組み合わせて表示し、3 つの主方向すべての平均引張弾性率圧力(Mpa)を決定します。
