熱可塑性樹脂
それぞれの材料には異なる使用と用途があります。
Autodesk Moldflow 一般材料
の詳細な説明は、該当するリンクを参照してください。
このセクションの内容
熱可塑性樹脂特性の確認
データベースで利用可能なさまざまな熱可塑性材料の特性を確認できます。
[熱可塑性樹脂]ダイアログ ボックス: [説明]タブ
このダイアログ ボックスには、熱可塑性樹脂を特定する一般的な説明情報が表示されます。
熱可塑性樹脂ダイアログ ボックス: 推奨条件タブ
このダイアログ ボックスは、選択した熱可塑性樹脂材料のプロパティを表示するために使用します。
熱可塑性樹脂ダイアログ ボックス: レオロジー プロパティ タブ
このダイアログ ボックスは、選択した熱可塑性材料の特性を表示/編集するために使用します。
熱可塑性樹脂ダイアログ ボックス: 熱特性タブ
熱可塑性樹脂ダイアログ ボックス: pvT プロパティ タブ
このダイアログ ボックスは、選択した熱可塑性材料のプロパティを表示するために使用します。
熱可塑性樹脂ダイアログ ボックス: 機械的特性タブ
熱可塑性樹脂ダイアログ ボックス: 収縮特性タブ
熱可塑性樹脂ダイアログ ボックス: フィラー プロパティ タブ
熱可塑性樹脂ダイアログ ボックス: マイクロセルラー プロパティ タブ
[熱可塑性樹脂]
ダイアログ ボックスの
[マイクロセルラー プロパティ]
タブを使用して、マイクロセルラー射出成形プロセスで熱可塑性樹脂と合わせて使用するガス プロパティを指定します。
[熱可塑性樹脂]ダイアログ ボックス: [光学特性]タブ
このダイアログ ボックスのフィールドは、材料樹脂の特性と挙動を説明します。
熱可塑性樹脂ダイアログ ボックス: 環境影響タブ
[熱可塑性樹脂]
ダイアログ ボックスの
[環境影響]
タブには、材料が環境に与える影響の評価で検討するデータが表示されます。
熱可塑性樹脂ダイアログ ボックス: 品質インジケータ タブ
[熱可塑性樹脂]ダイアログ ボックス: [結晶形態]タブ
熱可塑性樹脂ダイアログ ボックス: 応力-歪ダイアログ ボックス
[熱可塑性樹脂]
ダイアログ ボックスの
[応力-歪]
タブは、熱可塑性樹脂材料の応力-歪(張力)および(圧縮)データを提供します。これは成形品の構造解析に使用されます。
熱可塑性樹脂ダイアログ ボックス: 機械的モデル ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスには、材料の Ramberg-Osgood 係数が表示されます。
ABS 樹脂
一般的に、ABS(アクリロニトリル - ブタジエン - スチレン)には、優れた成形加工性、外観、低クリープ、寸法安定性、および衝撃強度があります。
HDPE 樹脂
HDPE(高密度ポリエチレン)は、無臭および無味で毒性のない樹脂であるため、食品と接触する用途に適しています。HDPE の引張強度、熱変形温度、粘度、耐薬品性は LDPE より高く、衝撃強度は LDPE より低いです。
LDPE 樹脂
LDPE(低密度ポリエチレン)は、無臭および無味で毒性のない樹脂であるため、食品と接触する用途に適しています。LDPE は衝撃強度は HDPE より高く、引張強度、粘度、耐薬品性は HDPE より低いです。
PA6 樹脂
PA6 (ポリアミド 6、またはナイロン 6、またはポリカプロラクタム) は、主要なエンジニアリング熱可塑性樹脂のひとつです。PA6 には、靭性、優れた耐摩耗性、良好な耐薬品性、耐疲労性、潤滑性、衝撃強度、高い強度および剛性があります。
PA12 樹脂
PA12 (ポリアミド 12 またはナイロン 12) は、有効な電気絶縁体で、その特性は他のポリアミド程、湿度に敏感ではありません。PA12 には、良好な耐衝撃性と多くの薬品への耐性があります。可塑剤および強化剤を使用することで、大幅な修正が可能です。PA6 および PA66 と比較して、PA12 樹脂は融点および密度が低く、再吸湿性は大幅に低くなります。PA12 は強酸化剤への耐性は劣ります。
PA66 樹脂
ポリ(ヘキサメチレン アジポアミド)、ポリアミド 66、またはナイロン 66(PA66)は、エンジニアリング グレードの熱可塑性樹脂です。PA66 は、PA6 より強度に優れ、衝撃耐性に劣ります。
PBT 樹脂
ポリブチレン テレフタレート(PBT)は強度および剛性が高く、広範な用途で使用されます。PBT は、最高の強度を持つエンジニアリング プラスチックのひとつです。
PC 樹脂
PC (ポリカーボネート) は非晶性エンジニアリング プラスチックで、非常に優れた衝撃強度、耐熱性、透明性、滅菌性、難燃性、および耐汚染性があります。
PC+ABS 樹脂
PC+ABS (ポリカーボネート - アクリロニトリル - ブタジエン - スチレン混合) は、PC および ABS 両方の特性を備えています。つまり、ABS の高成形加工性と、PC の優れた機械的特性、衝撃耐性、耐熱性を兼ね備えています。熱抵抗は、この 2 成分の含有率によって決定します。この混合樹脂は良好な流動性があります。
PC+PBT 樹脂
ポリカーボネートとポリブチレン テレフタレート混合(PC+PBT)は、PC および PBT 両方の特性を備えています。つまり、PC の強靭性と寸法安定性、および、結晶性 PBT の優れた耐薬品性、耐熱性、潤滑性を兼ね備えています。
PEI 樹脂
PEI (ポリエーテルイミド) は非晶性樹脂で、高い耐熱性、強度、剛性があります。
PET 樹脂
PET (ポリエチレン テレフタレート) には、優れた耐薬品性および遮断性、良好な強度、剛性、耐疲労性、耐摩耗性があります。
PETG 樹脂
PETG(PET 共重合、コポリエステル)は、透明性、靭性、剛性などの理想的な特性の組合せを提供します。
PMMA 樹脂
PMMA(ポリメチル メタクリレート)は耐薬品性および耐候性に優れています。
POM 樹脂
POM(ポリアセタールまたはポリオキシメチレン)は、摩擦係数が低く、寸法安定性および耐熱性に優れています。
PP 樹脂
PP(ポリプロピレン)は、一般的に使用されている半透明な結晶性の熱可塑性樹脂で、多数の薬品への優れた薬品耐性を持ちます。
PPE 樹脂
ポリフェニレン エーテル ブレンド(PPE または PPO)は高耐熱性を示すエンジニアリング プラスチックです。通常、PPE はガラス転移温度が高いため(約 210℃)、他の樹脂と混合して加工性を高めます。
PS 樹脂
PS(ポリスチレン)は、安価で丈夫な樹脂で、広範な用途に使用されています。
PVC 樹脂
PVC(ポリ塩化ビニル)は一般的に使用されている樹脂です。この樹脂に使用する添加剤に応じて物理特性は異なります。水道管などに使用する靭性および剛性の高い樹脂から、繊維などの用途に使用する柔軟性のある樹脂まであります。
SAN 樹脂
SAN (スチレン アクリロニトリル) はポリスチレンよりも耐薬品性に優れ、良好な剛性、強度、および靱性があります。
親トピック:
成形品の材料
