材料配向結果
材料配向結果は、成形品材料の配向を示します。
この配向は、最終的な成形品の収縮、反り、および耐衝撃性の方向に影響します。
材料の配向は、成形品の肉厚方向位置 (外側表面から成形品中心まで) で決定されます。
金型表面では、材料が最初に表面に接触したときの流動方向 (またはせん断方向) が配向方向と考えられます。
成形品の中心(コア)に向かうと、せん断および表面冷却の影響は少なくなります。放射状の伸張が大きくなることによって、流動方向に対して垂直の材料配向が発生する可能性があります。これは、成形品の形状、材料、および使用するフィラーによって決まります。
注: これらの結果を最も適切な方法で表示するには、[プロット プロパティ] [結果]タブ > [プロパティ]パネル > [プロット プロパティ]を選択し、[方式]タブの[選択]ボックスで[ベクトルを線分として]を選択します。
この結果の使用法
この結果を使用して、異方性収縮が原因で発生する反りの方向を特定できます。
