モデルのメッシュ生成
メッシュされていない形状モデルを作成またはインポートした後、次に行う手順は、モデルのメッシュを作成することです。
CAD モデルのインポート時にメッシュ タイプを選択しましたが、この段階ではまだメッシュは生成されていません。メッシュは、ノードで接続した複数の三角形要素から構成されたもので、解析の基礎となります。使用できる有限要素メッシュ タイプは、Midplane、Dual Domain、および 3D の 3 種類です。
注: [レイヤー]ペインで、メッシュを生成するモデル リージョンを選択します。表示しているモデル レイヤーのみのメッシュが生成されます。
  1. [メッシュの生成] ([メッシュ]タブ > [メッシュ]パネル > [メッシュの生成])をクリックします。
  2. 必要に応じ、生成するメッシュ タイプに合わせて[一般]タブ、[カーブ]タブ、[CAD]タブ、[NURBS]タブ、[四面体]タブ、1 または[四面体アドバンス]タブを選択し、メッシュ パラメータを変更します。
    注: [四面体]タブから[3D メッシュ]オプションを使用して、[従来の]メッシュ、または[アドバンシング フロント]メッシュから選択します。[アドバンシング フロント]メッシュ方法では、[肉厚方向の最大許容エッジ長]および[最大許容アスペクト比]を設定できます。
    ヒント:
    • [既定値の保存]をクリックすると、* マークが付いたすべてのパラメータを既定値として保存できる。
    • [既定値の使用]をクリックすると、* マークが付いたすべてのパラメータを現在の既定のオプション値にリセットできる。
  3. [メッシュ生成]をクリックします。 新しいメッシュを使用してモデルが直ちに更新されます。
メッシュ密度は、できるだけ最適化する必要があります。初期予測として [サーフェス上のグローバル エッジ長] の既定値をそのまま採用することをお勧めします。しかし、多くの場合この長さは粗すぎるので初期値の 1/3~1/2 まで細かくしなければならない可能性があります。または、[サーフェス上のグローバル エッジ長]の値を、3D メッシュの場合は基準肉厚の約 2 倍、Dual Domain メッシュの場合は基準肉厚の 2~5 倍にします。次に、メッシュ密度を変更します。
1 3D のみ
