Autodesk 360 への結果のアップロード
Autodesk 360 のオンライン ストレージに結果をアップロードするには、まず Autodesk 360 デスクトップ ドライブに結果を保存する必要があります。
スタディに利用できる結果があり、オンラインで表示する結果を指定していることを確認します。まず、結果をエクスポート用にマークし、Autodesk 360 ドライブに保存します。
  1. ([ホーム]タブ > [結果]パネル > [結果])をクリックし、[結果]タブを開きます。
  2. オンライン表示する結果名をクリックし、 [マーク]コマンドを有効化します。
  3. ([結果]タブ > [エクスポートとパブリッシュ]パネル > [マーク])をクリックします。
  4. 結果の横に星印が表示されます。
  5. オンライン表示するすべての結果に対して、手順 2 と 3 を繰り返します。
  6. (Autodesk 360 タブ > [保存]パネル > A360 に保存)をクリックします。
  7. .mfr ファイルが Autodesk 360 ドライブに保存されます。
    Autodesk 360 ドライブは、オンラインの Autodesk 360 ストレージに新しいファイルを自動的にアップロードします。
    重要: シェーディング プロットやコンター プロットとしてプロットできる結果のみをオンライン表示できます。その他の結果を表示用に選択することはできますが、Autodesk 360 には表示されません。
