[測定]ページ
このページのオプションは、測定線の外観とスタイルを調整するために使用します。
線分の太さ
測定線の太さを指定します。
をクリックして測定線の色を指定します。
朱書き色に変換
このオプションを使用すると、現在の朱書きまたは計測の色を既定の設定として使用できます。
  • 朱書き: 既定のオプションです。朱書きに変換するときに、現在の朱書きの色を使用します。
  • 計測: 朱書きに変換するときに、現在の計測の色を使用します。
3D
このチェック ボックスをオンにすると、測定線が 3D で描画されます。
測定線が他のジオメトリによって隠される場合は、このチェック ボックスをオフにして、線をジオメトリの上に 2D で描画します。
測定値をシーン ビューに表示
このチェック ボックスをオンにすると、[シーン ビュー]に寸法ラベルが表示されます。
シーンビューで XYZ の差異を表示
このオプションをオンにすると、2 点計測([ポイントからポイント]計測、または[ポイントから複数ポイント]計測のアクティブな線)の XYZ 座標の差異が表示されます。
中心線を使用
このチェック ボックスをオンにした場合は、最短距離測定がパラメトリック オブジェクトの中心線にスナップします。
このチェック ボックスをオフにした場合は、パラメトリック オブジェクトのサーフェスが最短距離測定に用いられます。
注: このオプションを変更しても、現在示されている測定には影響しません。変更を反映するには、測定をクリアし、もう一度やり直します。
最短距離を測定するときに自動ズーム
シーンビューを測定領域(最短距離)にズームするには、このチェック ボックスをオンにします。
