このページの設定は、自動保存オプションを調整するために使用します。
Autodesk Navisworks によって、Autodesk Navisworks ファイルが自動的に保存されるかどうかを示します。既定では、このチェック ボックスはオンになっています。
このチェック ボックスをオフにすると、Autodesk Navisworks ファイルは自動的には保存されません。
バックアップ ファイルの保存方法を指定します。次のオプションから選択します。
既定の自動保存先フォルダは、<USERPROFILE>¥AppData¥Roaming¥<PRODUCTFOLDER>¥AutoSave です。
をクリックして[フォルダを参照]ダイアログ ボックスを開き、自動保存の場所を選択します。
ディスク スペースのサイズによってバックアップ ファイルの作成が制限されるかどうかを示します。このチェック ボックスは既定ではオンになっています。
[ディスク領域を管理]チェック ボックスがオンになっている場合にアクティブになります。バックアップ ファイル用の最大フォルダ サイズを指定します。既定値は 512 MB です。自動保存フォルダのサイズが指定された値を超えた場合、Autodesk Navisworks は最も古いバックアップ ファイル(更新日付に基づく)を削除します。
重要なファイル変更の自動保存の時間間隔を定義します。
既定では、意味のある変更が Autodesk Navisworks ファイルに加えられてから 15 分ごとにバックアップ ファイルが保存されます。
記録されるバックアップ ファイルの数を決定します。既定では 3 つのファイルです。自動保存されたファイルの数が指定された値を超えた場合、Autodesk Navisworks は最も古いバックアップ ファイル(更新日付に基づく)を削除します。
