注: Vault でプロジェクトを作成するには、Vault ユーザ名に管理者ロールを割り当てる必要があります。
- リボンで、[ホーム]タブ
[プロジェクト]パネル
[プロジェクト マネージャ]
[プロジェクトを新規作成]
[プロジェクトを新規作成]をクリックします。
- [このプロジェクトを Vault に作成]を選択します。
- ログ インしていない場合は、資格情報を入力して Vault セッションにログインします。
ユーザに管理者ロールが含まれていない場合、Vault プロジェクトを作成することはできません。Vault のロールは、Autodesk Data Management Server Console で設定します。
注: AutoCAD Plant 3D 2016 から、Vault 管理者ロールは、「初めて」プロジェクトを作成するときにのみ必要となりました。追加のプロジェクトでは、管理者ロールは必要ありません。
- [データベース設定を指定]ページで、サーバとプラント プロジェクトデータベース プレフィックスを指定します。
Vault プロジェクトでは SQL Server を使用する必要があります。Autodesk Vault が使用するのと同じ SQL サーバを使用することができますが、データベースはプラント プロジェクトごとに異なります。
- [次へ]および[完了]をクリックして、セットアップ ウィザードを終了します。
プロジェクトが Vault サーバにアップロードされます。
