注: Vault でプロジェクトを作成するには、Vault ユーザ名に管理者ロールを割り当てる必要があります。
-  リボンで、[ホーム]タブ  [プロジェクト]パネル [プロジェクト]パネル [プロジェクト マネージャ] [プロジェクト マネージャ] [プロジェクトを新規作成] [プロジェクトを新規作成] [プロジェクトを新規作成]をクリックします。 [プロジェクトを新規作成]をクリックします。
- [このプロジェクトを Vault に作成]を選択します。
- ログ インしていない場合は、資格情報を入力して Vault セッションにログインします。
 ユーザに管理者ロールが含まれていない場合、Vault プロジェクトを作成することはできません。Vault のロールは、Autodesk Data Management Server Console で設定します。  注: AutoCAD Plant 3D 2016 から、Vault 管理者ロールは、「初めて」プロジェクトを作成するときにのみ必要となりました。 追加のプロジェクトでは、管理者ロールは必要ありません。
- [データベース設定を指定]ページで、サーバとプラント プロジェクトデータベース プレフィックスを指定します。
Vault プロジェクトでは SQL Server を使用する必要があります。Autodesk Vault が使用するのと同じ SQL サーバを使用することができますが、データベースはプラント プロジェクトごとに異なります。
- [次へ]および[完了]をクリックして、セットアップ ウィザードを終了します。
プロジェクトが Vault サーバにアップロードされます。
