[プロジェクト セットアップ ウィザード(5/6 ページ)] - [データベース設定を指定]
既定の SQLite ローカル データベースと SQL Express サーバ データベースのいずれを使用するかを指定します。詳細は、ローカル データベースからサーバ データベースへの変換方法を説明するホワイト ペーパーを参照してください。
SQLite ローカル データベース
プロジェクトでは既定のデータベースが使用されると指定します。このオプションの場合、これ以上の設定は必要ありません。
プロジェクトではサーバ データベースが使用されると指定します。このオプションを選択すると、サーバに関する情報である、名前、データベース プレフィックス、認証を追加できます。ガイドラインは、「FAQ: サーバベースのデータベースを使用する」を参照してください。
サーバー名
サーバ名を指定します。名前を入力することも、使用可能なサーバのリストから選択することもできます。[接続をテスト]をクリックして、接続できることを確認します。
[接続をテスト]
提供された名前と認証を使用して SQL サーバに接続します。
[データベース名のプレフィックス]
データベース名のプレフィックスを指定します。このデータベース名のプレフィックスは、各プロジェクト パーツのデータベースに名前を付ける際に使用されます。たとえば、prefix と指定した場合は、prefix_PnIdprefix_Pipingprefix_Orthoprefix_Isoprefix_Misc という名前のデータベースが作成されます。
[名前をテスト]
サーバにまだデータベースが存在していないことを確認します。
[認証]
Windows と SQL Server のどちらの認証を使用するかを指定します。Windows の認証を選択した場合は、追加情報は必要ありません。SQL Server の認証を選択した場合は、適切なユーザ名とパスワードを入力する必要があります。また、ユーザは、プロジェクトを開く際に認証情報を入力しなければなりません。
