Revit API では既存の Revit コマンドにアクセスすることができます。コマンドはタブ、アプリケーション メニュー、右クリック メニューのいずれかに配置されています。API を使用して Revit コマンドを操作する主な方法は、既存のコマンドの実装を置き換えるか、コマンドをポストすることです。
AddInCommandBinding クラスを使用すると、Revit の既存のコマンドを変更できます。既存のコマンドの実装の置換には、3 つの関連イベントがあります。
コマンドのバインドを作成するには、UIApplication.CreateAddInCommandBinding()か UIC ntrolledApplication.CreateAddInCommandBinding()のいずれかを呼び出します。両方のメソッドとも、置き換えるコマンド ハンドラを特定するには、RevitCommandId ID が必要になります。RevitCommandId にはコマンドの ID を取得するための静的メソッドが 2 つあります。
Revit 2014 SDK の DisableCommand サンプルにある次の例では、AddInCommandBinding を作成して実装を変更し、ユーザにメッセージを表示してコマンドを無効にする方法を説明します。
コード領域: コマンドを変更 |
/// <summary>
/// Implements the Revit add-in interface IExternalApplication
/// </summary>
public class Application : IExternalApplication
#region IExternalApplication Members
/// <summary>
/// Implements the OnStartup event
/// </summary>
/// <param name="application"></param>
/// <returns></returns>
public Result OnStartup(UIControlledApplication application)
// Lookup the desired command by name
s_commandId = RevitCommandId.LookupCommandId(s_commandToDisable);
// Confirm that the command can be overridden
if (!s_commandId.CanHaveBinding)
ShowDialog("Error", "The target command " + s_commandToDisable +
" selected for disabling cannot be overridden");
return Result.Failed;
// Create a binding to override the command.
// Note that you could also implement .CanExecute to override the accessibiliy of the command.
// Doing so would allow the command to be grayed out permanently or selectively, however,
// no feedback would be available to the user about why the command is grayed out.
try
AddInCommandBinding commandBinding = application.CreateAddInCommandBinding(s_commandId);
commandBinding.Executed += DisableEvent;
// Most likely, this is because someone else has bound this command already.
catch (Exception)
ShowDialog("Error", "This add-in is unable to disable the target command " + s_commandToDisable +
"; most likely another add-in has overridden this command.");
return Result.Succeeded;
/// <summary>
/// Implements the OnShutdown event
/// </summary>
public Result OnShutdown(UIControlledApplication application)
// Remove the command binding on shutdown
if (s_commandId.HasBinding)
application.RemoveAddInCommandBinding(s_commandId);
#endregion
/// <summary>
/// A command execution method which disables any command it is applied to (with a user-visible message).
/// </summary>
/// <param name="sender">Event sender.</param>
/// <param name="args">Arguments.</param>
private void DisableEvent(object sender, ExecutedEventArgs args)
ShowDialog("Disabled", "Use of this command has been disabled.");
/// <summary>
/// Show a task dialog with a message and title.
/// </summary>
/// <param name="title">The title.</param>
/// <param name="message">The message.</param>
private static void ShowDialog(string title, string message)
// Show the user a message.
TaskDialog td = new TaskDialog(title)
MainInstruction = message,
TitleAutoPrefix = false
td.Show();
/// <summary>
/// The string name of the command to disable. To lookup a command id string, open a session of Revit,
/// invoke the desired command, close Revit, then look to the journal from that session. The command
/// id string will be toward the end of the journal, look for the "Jrn.Command" entry that was recorded
/// when it was selected.
/// </summary>
static String s_commandToDisable = "ID_EDIT_DESIGNOPTIONS";
/// <summary>
/// The command id, stored statically to allow for removal of the command binding.
/// </summary>
static RevitCommandId s_commandId;
UIApplication.PostCommand()メソッドは、現在の API アプリケーションからコントロールが返されたときにコマンドを呼び出せるように、Revit メッセージ キューにコマンドをポストします。この方法でポストできるのは特定のコマンドのみです。Autodesk.Revit.UI.PostableCommand 列挙型のすべてのコマンドやアドインによって作成される外部コマンドなどがそのコマンドになります。
UIApplication.CanPostCommand()を使用すると、特定のコマンドがポスト可能かどうか、つまり PostableCommand か外部コマンドかを判断できます。コマンドが現在アクセス可能かどうかは判断しません。
PostCommand()と CanPostCommand()はともに RevitCommandId を必要とします。これは上記の「Revit コマンドを変更する」に記載の手順で取得できます。
