モデル内の配筋に関するいくつかの設定はドキュメント レベルでコントロールされ、ドキュメントの ReinfocementSettings クラスを通じてアクセスします。
これらの設定には配筋の丸めのドキュメント レベルの優先設定、パスと面に配筋における鉄筋要素のホスト、配筋にタグを付ける際のタグの省略形などがあります。
静的 ReinforcementSettings.GetReinforcementSettings()を呼び出して、ドキュメントの配筋設定オブジェクトにアクセスします。このメソッドはドキュメントへの参照を取得し、対応する配筋設定オブジェクトを返します。
ドキュメント レベルの配筋の丸めの優先設定には、GetRebarRoundingManager()メソッドか GetFabricRoundingManager()メソッドを使用してアクセスします
Revit がパス配筋と面配筋における実際の鉄筋を自動的にホストするかどうかは、プロパティ HostStructuralRebar がコントロールします。このプロパティを true に設定する前に、FilteredElementCollector を使用して、現在ドキュメント内にパスや面の配筋オブジェクトがないことを確認する必要があります。
RebarShapeDefinesHooks プロパティは、鉄筋形状の定義にフックを含めるかどうかをコントロールします。これによって、[配筋設定]の UI プロパティ「鉄筋形状の定義にフックを含める」設定に対してマッピングされます。モデルに鉄筋要素、面配筋またはパス配筋、鉄筋コンテナが含まれている場合、このプロパティは変更されませんので注意してください。このプロパティを設定する前に、FilteredElementCollector を使用して、これらの要素が存在するかどうかモデルを照会します。
新しい鉄筋のタグの省略形にアクセスしたり、その省略形を適用したりできます。通常、エンジニアは特定の省略形(例: NF = 面の近く、E.W. = 両方向)を使用して鉄筋を指定します。ReinforcementSettings オブジェクトには 16 種類の異なる省略形のタグが保存されており、列挙値 ReinforcementAbbreviationTagType によってインデックス化されています。
現在の省略形のタグを照会するには、メソッド GetReinforcementAbbreviationTag()を呼び出します。このメソッドはメソッドに渡したタグ タイプに対応する現在の省略形の文字列の値を返します。また、メソッド GetReinforcementAbbreviationTags() を呼び出せば、パスや面に配筋に関連するすべての省略形のタグを取得することもできます。
新しい省略形を設定するには、メソッド SetReinforcementAbbreviationTag()を呼び出して ReinforcementAbbreviationTagType を渡し、新しい省略形を設定するタグ タイプを指定します。
