ウォークスルー: 選択した要素を取得する
このセクションでは、Revit から選択した要素を取得するアドイン アプリケーションについて説明します。
アドインアプリケーションでは、特定の要素に対する特定の操作を実行できます。たとえば、要素のパラメータ値を取得または変更することができます。パラメータ値を取得するには、次の手順を実行します。
  1. 新しいプロジェクトを作成し、前のウォークスルーで簡単に説明したとおりに参照を追加します。
  2. 選択した要素を取得するには、UIApplication.ActiveUIDocument.Selection.GetElementIds()メソッドを使用します。
GetElementIds()は、選択した要素の ElementIds のコレクションを返します。これは foreach ループで繰り返すことができます。選択した各 ElementId の Element オブジェクトを取得するには、Document.GetElement()メソッドを使用します。
次のコードは、選択した要素の ID を取得する方法の例です。
コード領域 2-7: 選択した要素を取得
using System;
using Autodesk.Revit;
using Autodesk.Revit.DB;
using Autodesk.Revit.UI.Selection;
using Autodesk.Revit.UI;
using Autodesk.Revit.Attributes;
using System.Collections.Generic;
namespace Revit_Snippets
    [Autodesk.Revit.Attributes.Transaction(Autodesk.Revit.Attributes.TransactionMode.ReadOnly)]
    public class Document_Selection : IExternalCommand
        public Autodesk.Revit.UI.Result Execute(ExternalCommandData commandData,
            ref string message, ElementSet elements)
            try
                // Select some elements in Revit before invoking this command
                // Get the handle of current document.
                UIDocument uidoc = commandData.Application.ActiveUIDocument;
                // Get the element selection of current document.
                Selection selection = uidoc.Selection;
                ICollection<ElementId> selectedIds = uidoc.Selection.GetElementIds();
                if (0 == selectedIds.Count)
                    // If no elements selected.
                    TaskDialog.Show("Revit","You haven't selected any elements.");
                else
                    String info = "Ids of selected elements in the document are: ";
                    foreach (ElementId id in selectedIds)
                       info += "\n\t" + id.IntegerValue;
                    TaskDialog.Show("Revit",info);
            catch (Exception e)
                message = e.Message;
                return Autodesk.Revit.UI.Result.Failed;
            return Autodesk.Revit.UI.Result.Succeeded;
        /// </ExampleMethod>
選択した要素を取得した後は、要素のプロパティまたはパラメータを取得できます。詳細については、「パラメータ」を参照してください。
