開発者は、外部アプリケーションと外部コマンドを使用して機能を追加することができます。リボン タブとリボン パネルは外部アプリケーションを使用してカスタマイズできます。リボン パネルのボタンは外部コマンドに結合されます。
外部アプリケーションを Revit に追加するには、IExternalApplication インタフェースを実装するオブジェクトを作成します。
IExternalApplication インタフェースには、外部アプリケーションで優先される 2 つの抽象メソッド OnStartup()と OnShutdown()があります。Revit は起動時に OnStartup()を、終了時に OnShutdown()を呼び出します。
これは次のような OnStartup()と OnShutdown()抽象定義です。
コード領域 3-6: OnShutdown()と OnStartup() |
public interface IExternalApplication
public Autodesk.Revit.UI.Result OnStartup(UIControlledApplication application);
public Autodesk.Revit.UI.Result OnShutdown(UIControlledApplication application);
UIControlledApplication パラメータを使用すると特定の Revit イベントにアクセスできるようになり、リボン パネルとコントロールのカスタマイズやリボン タブの追加も可能になります。たとえば、UIControlledApplication のパブリック イベント DialogBoxShowing を使用すれば、表示されるダイアログのイベントをキャプチャできます。次のコード スニペットは、ダイアログの表示直後に呼び出される処理関数を登録します。
コード領域 3-7: DialogBoxShowing イベント |
application.DialogBoxShowing += new
EventHandler<Autodesk.Revit.Events.DialogBoxShowingEventArgs>(AppDialogShowing);
次のコード例は、UIControlledApplication タイプを使用してイベント ハンドラを登録し、発生時にイベントを処理する方法を表しています。
コード領域 3-8: ControlledApplication を使用 |
public class Application_DialogBoxShowing : IExternalApplication
// Implement the OnStartup method to register events when Revit starts.
public Result OnStartup(UIControlledApplication application)
// Register related events
new EventHandler<Autodesk.Revit.UI.Events.DialogBoxShowingEventArgs>(AppDialogShowing);
return Result.Succeeded;
// Implement this method to unregister the subscribed events when Revit exits.
public Result OnShutdown(UIControlledApplication application)
// unregister events
application.DialogBoxShowing -=
// The DialogBoxShowing event handler, which allow you to
// do some work before the dialog shows
void AppDialogShowing(object sender, DialogBoxShowingEventArgs args)
// Get the help id of the showing dialog
int dialogId = args.HelpId;
// Format the prompt information string
String promptInfo = "A Revit dialog will be opened.\n";
promptInfo += "The help id of this dialog is " + dialogId.ToString() + "\n";
promptInfo += "If you don't want the dialog to open, please press cancel button";
// Show the prompt message, and allow the user to close the dialog directly.
TaskDialog taskDialog = new TaskDialog("Revit");
taskDialog.MainContent = promptInfo;
TaskDialogCommonButtons buttons = TaskDialogCommonButtons.Ok |
TaskDialogCommonButtons.Cancel;
taskDialog.CommonButtons = buttons;
TaskDialogResult result = taskDialog.Show();
if (TaskDialogResult.Cancel == result)
// Do not show the Revit dialog
args.OverrideResult(1);
else
// Continue to show the Revit dialog
args.OverrideResult(0);
