Revit プラットフォーム API には、プロジェクト内の 1 つまたは複数の要素を削除するための Delete()メソッドがあります。
表 23: メンバーを削除
メンバー |
説明 |
Delete(ElementId) |
要素 ID を使用して、プロジェクトから要素を削除します |
Delete(ICollection<ElementId>) |
ID を使用して、プロジェクトから複数の要素を削除します。 |
例にあるように、最初のメソッドは ID に基づいて単一の要素を削除します。
コード領域: ElementId に基づいて要素を削除 |
private void DeleteElement(Autodesk.Revit.DB.Document document, Element element)
// Delete an element via its id
Autodesk.Revit.DB.ElementId elementId = element.Id;
ICollection<Autodesk.Revit.DB.ElementId> deletedIdSet = document.Delete(elementId);
if (0 == deletedIdSet.Count)
throw new Exception("Deleting the selected element in Revit failed.");
String prompt = "The selected element has been removed and ";
prompt += deletedIdSet.Count - 1;
prompt += " more dependent elements have also been removed.";
// Give the user some information
TaskDialog.Show("Revit", prompt);
API には複数の要素を削除する方法も用意されています。
コード領域: ID に基づいて複数の要素を削除 |
// Delete all the selected elements via the set of elements
UIDocument uidoc = new UIDocument(document);
ICollection<ElementId> elements = uidoc.Selection.GetElementIds();
ICollection<Autodesk.Revit.DB.ElementId> deletedIdSet = document.Delete(elements);
throw new Exception("Deleting the selected elements in Revit failed.");
TaskDialog.Show("Revit","The selected element has been removed.");
