部屋とスペース ジオメトリ
部屋とスペース ジオメトリ
Revit API は、空間要素(部屋とスペース)の 3D ジオメトリへのアクセスを提供します。
SpatialElementGeometryCalculator クラスを使用して空間要素のジオメトリを計算し、ジオメトリと要素の境界要素の間の関係を習得できます。このユーティリティに提供される 2 つのオプションがあります。
ジオメトリの計算結果は、クラス SpatialElementGeometryResults に含まれます。SpatialElementGeometryResults クラスから次を取得できます。
各サブフェースは次を提供します。
このユーティリティの使用に関する注意事項:
次の例では、部屋のジオメトリを計算し、その境界面を検索します
コード領域: SpatialElementGeometryCalculator を使用した面領域
SpatialElementGeometryCalculator calculator = new SpatialElementGeometryCalculator(doc);
// compute the room geometry
SpatialElementGeometryResults results = calculator.CalculateSpatialElementGeometry(room);
// get the solid representing the room's geometry
Solid roomSolid = results.GetGeometry();
foreach (Face face in roomSolid.Faces)
    double faceArea = face.Area;
    // get the sub-faces for the face of the room
    IList<SpatialElementBoundarySubface> subfaceList = results.GetBoundaryFaceInfo(face);
    foreach (SpatialElementBoundarySubface subface in subfaceList)
        if (subfaceList.Count > 1) // there are multiple sub-faces that define the face
            // get the area of each sub-face
            double subfaceArea = subface.GetSubface().Area;
            // sub-faces exist in situations such as when a room-bounding wall has been
            // horizontally split and the faces of each split wall combine to create the
            // entire face of the room
次の例では、部屋のジオメトリを計算し、部屋を設定する要素に属している面のマテリアルを検索します。
コード領域: SpatialElementGeometryCalculator を使用した面のマテリアル
public void MaterialFromFace()
        string s = "";
    Document doc = this.Document;
        UIDocument uidoc = new UIDocument(doc);
        Room room = doc.GetElement(uidoc.Selection.PickObject(ObjectType.Element).ElementId) as Room;
        SpatialElementBoundaryOptions  spatialElementBoundaryOptions = new SpatialElementBoundaryOptions();
        spatialElementBoundaryOptions.SpatialElementBoundaryLocation = SpatialElementBoundaryLocation.Finish;
        SpatialElementGeometryCalculator calculator = new SpatialElementGeometryCalculator(doc, spatialElementBoundaryOptions);
        foreach (Face roomSolidFace in roomSolid.Faces)
            foreach (SpatialElementBoundarySubface subface in results.GetBoundaryFaceInfo(roomSolidFace))
                Face boundingElementface = subface.GetBoundingElementFace();
                ElementId id = boundingElementface.MaterialElementId;
                s +=  doc.GetElement(id).Name + ", id = " + id.IntegerValue.ToString() + "\n";
    TaskDialog.Show("revit",s);
