Autodesk Revit DB Link について
Revit DB Link を使用すると、Revit プロジェクトと Microsoft Access、Microsoft Excel、または ODBC データベースとの間の関係を維持することができます。
Revit DB Link を使用して、Revit プロジェクトのデータをデータベースに書き出し、そのデータに変更を加え、変更後のデータをプロジェクトに再度読み込むことができます。データベースでは、読み込み前に編集可能な Revit プロジェクト情報がテーブル ビューに表示されます。
このテーブル ビューでは、関連するテーブル内のパラメータ用の新しいフィールドを追加する Revit 共有パラメータを作成することもできます。データベース内のこれらの新しいフィールドに変更を加えると、以後の読み込み時に Revit 共有パラメータが更新されます。
プロジェクトの管理に Revit DB Link を役立てる方法はいくつかあります。その一例として、この製品を使用して、プロトタイプ プロジェクトを管理できます。Revit のプロトタイプ プロジェクトのデータを Microsoft Access データベースに書き出します。ローカルのチーム メンバーは、このデータベースを現場の状況や施設管理情報などの特定のデータで更新できます。次に、Revit DB Link を使用して、このデータをプロジェクトに再度読み込みます。このデータは建設チームのメンバーに後で配布されます。
