Batch Print の既知の問題
このバージョンの Batch Print for Autodesk Revit を使用する場合は、次に示す既知の問題が発生する可能性があります。
Batch Print から Adobe PDF または Autodesk DWF Writer に対して出力が行われない
現象: 現在の既定のプリンタが Adobe PDF または Autodesk DWF ™ Writer のような仮想プリンタの場合、Batch Print から出力が行われなかったり、出力されるページが 1 ページだけになります。
問題: Batch Print は現在、仮想プリンタをサポートしていません。
回避方法: Batch Print を使用する前に、物理プリンタがシステムの既定のプリンタとして設定されていることを確認してください。
Batch Print が印刷ジョブを開始しない
現象: Batch Print が印刷ジョブを開始しません。「[設定-オプション]ダイアログの[ファイルの場所]セクションで指定された既定のテンプレート ファイルが存在しません。」という警告が表示されます。
問題: 印刷ジョブを開始するには、Batch PrintRevit アプリケーションの別のインスタンスを起動する必要があります。そのインスタンスが、既定のテンプレート ファイルに基づいて新しいドキュメントを作成します。テンプレート ファイルが存在しない場合、または何らかの理由でテンプレート ファイルを開くことができない場合、Revit は警告を表示します。警告を無視すると、アプリケーションはドキュメントが開かない状態で開始されます。ただし、ドキュメントが開かない場合は、Batch Print を続行できません。
回避方法: Revit アプリケーションが、現在割り当てられている既定のテンプレート ファイルで開始できることを確認してください。既定のテンプレート ファイルを変更するには、アプリケーション メニューの[オプション]ボタンをクリックします。[ファイルの場所]タブで、使用する既定のテンプレート ファイルを指定します。
互換性のない印刷設定の場合 Batch Print が停止する
現象: ドキュメントに保存されている印刷設定が既定のプリンタと互換性がない場合、Batch Print は印刷ジョブを開始せずに、次の警告を表示します。「Revit プロジェクトに保存されている印刷設定は、既定のプリンタと互換性がないため、ヘルプ ドキュメントを参照して解決してください。」
問題: ドキュメントに保存されている印刷設定が既定のプリンタと互換性がない場合、<in-session>印刷設定が使われ、Batch Print が停止します。
回避方法: Batch Print を使用する前に、ドキュメントに保存されている印刷設定が既定のプリンタと互換性があることを確認してください。
ドキュメントのアップグレード中に Batch Print が停止する
現象: Revit が開いてドキュメントがアップグレードされている間に問題が発生した場合、Batch Print は印刷ジョブを開始しません。また、次のメッセージが表示されます。「ユーザ入力のないファイルをバックグラウンドで開くことができませんでした。ファイルの更新と保存を行い、再試行してください。」
問題: Batch PrintRevit プロジェクトを開いて印刷するために Revit をバックグラウンドで実行しています。rvt プロジェクトを開くときに Revit にエラーが発生し、ユーザ入力が必要になる場合、Batch Print は処理を停止します。
回避方法: プロジェクトを開いて保存します。Batch Print を使用する前に、保存されたプロジェクトを開く際にエラーが発生しないことを確認してください。
