冷暖房負荷分析を実行する前に、建物モデルにエネルギー解析設定を定義します。
- [管理]タブ
[設定]パネル
[プロジェクト情報]をクリックします。
- [インスタンス プロパティ]ダイアログで、[エネルギー設定を編集]ボタンをクリックします。[エネルギー設定]ダイアログで、次の操作を実行します。
- 建物タイプ: gbXML スキーマ 0.37(ASHRAE に類似)に従って建物のタイプを指定します。
- 場所: プロジェクトの地理的位置と天気を指定します。
をクリックし、[位置と場所を管理]ダイアログで、場所および天気を指定します。「地理的な位置を指定する」を参照してください。 場所を指定するには、都市を選択するか、経度と緯度の値を入力します。場所を指定すると、負荷の計算に使用する気候と温度が設定されます。
- 地面: 建物の地面参照として機能するレベルを指定します。このレベルより下のサーフェスが、地下と見なされます。既定値は 0 です。
- カテゴリを書き出し: 部屋やスペースを書き出すかどうかを決定します。選択する部屋やスペースによって、利用できるオプションが異なります。
- 詳細を書き出し: 開口部に使用する詳細のレベルと、シェーディングされたサーフェスの情報を書き出すかどうかを指定します。シェーディングされたサーフェスは、どのスペースとも隣接しないサーフェスであり、太陽光障害物を作成するサーフェスが含まれます。使用するのは[gbXML 書き出し]を使用するときのみです。簡易な詳細は、冷暖房負荷分析に使用されます。
- 簡易: カーテンウォールとカーテン システムはパネルごとではなく、1 つの開口部として書き出されます。簡易は、エネルギー解析により適しています。
- 簡易(シェーディング サーフェス付き): 簡易と同じですが、シェーディング サーフェスの情報とともに書き出されます。
- 詳細: カーテンウォールとカーテン システムは複数の開口部として、パネルごとに書き出されます。
- 詳細(シェーディング サーフェス付き): 詳細と同じですが、シェーディング サーフェスの情報とともに書き出されます。
- 詳細(マリオンとシェーディング サーフェス付き): 詳細と同じですが、マリオンとシェーディング サーフェスの情報とともに書き出されます。
- 断熱材プロパティを含める: [カテゴリを書き出し]が部屋に設定されている場合、このオプションを選択して gbXML に断熱材プロパティを書き出します。
- プロジェクト フェーズ: 建物のステージ([既存]または[新しい建設])を指定します。
注: モデル全体の冷暖房需要を分析するため、プロジェクト フェーズは、建物モデル内のすべてのゾーンとスペースについてのフェーズに一致する必要があります。そうでない場合には、プロジェクト フェーズと一致するフェーズのゾーンとスペースのみが分析されます。
- 狭小スペースの許容差: 狭小スペースと見なされるエリアの許容差を指定します。「空洞、EV シャフトや設備用シャフトの容積に対応する」を参照してください。
注: 狭小スペース、および狭小スペースに関連付けられたゾーンは、[冷暖房負荷]ダイアログの解析モデルで、シェーディングとして表示されます。これは、狭小スペースは冷暖房負荷分析中に分析され、解析モデルは冷暖房負荷分析中に分析されるすべてのエリアを表示するためです。狭小スペースは、平面図ビューや断面図ビューでは表示されません。
[カテゴリを書き出し]がスペースに設定されている場合、次のオプションを使用できます。
- 建物引込: 建物の冷暖房システムを指定します。
- 建物建設: 建設のタイプを指定します。
をクリックし、[建物建設]ダイアログを開くと、[<建物>]建設タイプ パラメータに建設を指定できます。 これらの建設によって、建設用の既定の U 値を設定する建設マテリアルが指定されます。[冷暖房負荷]ダイアログを使用して負荷レポートを実行するときにも、建物建設を調整できます。
注: [<建物>]が、既定の建物用途パラメータです。これは、名前変更することも削除することもできません。ただし、
スペースのプロパティを修正するか、[冷暖房負荷]ダイアログを使用すれば、新しい建物用途パラメータを作成できます。
- 建物換気クラス: 壁から建物に入る外気の概算量を指定します。
- 緩い: 0.076 cfm/平方フィート
- 標準: 0.038 cfm/平方フィート
- きつい: 0.019 cfm/sqft
- なし: 換気は負荷の計算から除外されます。
- 既定値を書き出し: ある特定の既定値を書き出すかどうかを決定します。オンの場合は、[人体]と[電気負荷]、[収容人数]、[照明]、[電力集計表]の既定値、および建物/スペース タイプの[部位構成]が、すべてのユーザ指定の値とともに書き出されます。オフの場合は、ユーザ指定の値のみが書き出されます。使用するのは[gbXML 書き出し]を使用するときのみです。
- レポート タイプ: 冷暖房負荷レポートで提供される情報のレベルを指定します。[レポート タイプ]には、[簡易]、[標準]、または[詳細]を指定することができます。
- [OK]をクリックします。
- [インスタンス プロパティ]ダイアログで、[OK]をクリックします。
