サービス タイプ
ゾーン インスタンス プロパティ ダイアログにある 20 を超えるオプションからサービス タイプを選択します。サービス タイプは、4 つのカテゴリにグループ化されており、選択内容が属するカテゴリに応じて、計算または出力のタイプが決まります。
  1. 定容量: 定容量サービス タイプは、定容量 HVAC システムを指します。ここで、ファンの空気容量出力は、その時点の実際のスペース冷房負荷にかかわらず一定です。冷房計算エンジンは、部屋の負荷の合計のピークを計算します。つまり、エンジンは、その年のどの月のどの時間に、そのゾーンのすべての個々の部屋の冷房負荷の合計が最も大きくなるかを決定します。このサービス タイプは、冷房の多様性がほとんどなく、可変空気容量システムの予定がない単純な HVAC システムで使用します。
  2. 可変空気容量(VAV): 可変空気容量サービス タイプは、可変空気容量 HVAC システムを参照します。ここで、ファンの空気容量出力は、個々のスペースの冷房負荷の多様性によって変わることがあります。冷房計算エンジンは、部屋の負荷のピークの合計を計算します。つまり、エンジンは、その年のどの月のどの時間に、各個別のスペースの冷却負荷がピークになるかを決定します。これにより、HVAC の設計者は、サービスを提供する各部屋の可変空気容量ボックスのサイズを適切に決定できます。個別のスペース冷房負荷コンポーネントが個々のスペースのピーク値を表す一方で、ファンまたは屋根上ユニットを適切にサイジングするために、ゾーン冷房負荷コンポーネントは、引き続き一定の容量(合計のピーク)の値を表示することに注意してください。
  3. 温水: 温水サービス タイプは、冷却機やボイラなどの温水 HVAC システムを指します。温水サービス タイプを選択することにより、出力結果の一部で、従来の空気システム タイプの BTU/時に対して、ガロン/分(GPM)またはリットル/秒(L/s)などの温水単位が表示されます。「水」、「ラジエータ」、「温水」などの単語が付いたサービス タイプは、温水サービス タイプです。
  4. その他: 選択肢[その他]が残っている理由は、データを使用する他のアプリケーションへの書き出しをサポートするためです。
このサービス タイプは、レヒートが適用されるかどうかも示します(レヒートは、既定では適用されず、「レヒート」という単語を含むサービス タイプでだけ有効になります)。レヒートは、目的とする低い設定点まで空気を冷却し、再度加熱してからスペースに拡散させるプロセスです。これは、特定の相対湿度が必要な場合に有効です(たとえば、緊急治療室や美術館など)。
