1 つまたは複数のイメージで構成される日照シミュレーションを準備した後、レンダリング用にクラウドに送信することができます。
注: Autodesk® A360 でのレンダリングには Autodesk Subscription が必要です。
Cloud でレンダリングするために日照シミュレーションを送信したら、Autodesk® A360 は、次の操作を実行します。
- 指定した設定を使用して、日照シミュレーションのイメージのレンダリング プレビューを準備します。
- 露出コントロール設定を調整することができます。
- 日照シミュレーションの各イメージの完全なレンダリングを実行します。
- レンダリングが完了すると通知されます。
- 日照シミュレーションを表示したり、レンダリングしたイメージを含む zip ファイルをダウンロードしたりすることができます。
次に必要に応じて、イメージを使用してアニメーションを作成することができます。
Cloud で日照シミュレーションをレンダリングするには
- 特定の時間範囲にまたがり、複数のイメージを生成する 1 日または複数日日照シミュレーションを作成します。
Revit で日照シミュレーションをプレビューして、適切な結果が得られるまで必要に応じて調整します。(「ワークフロー: 日照シミュレーション」を参照してください)。
- [表示]タブ
[グラフィックス]パネル
(クラウドでのレンダリング)をクリックします。プロンプトが表示されたら、Autodesk アカウントにサインインします。
- [Autodesk® A360 クラウドでのレンダリング]ダイアログで、次の操作を実行します。
- [続行]をクリックします。
- [Cloud でレンダリングする 3D ビューを選択]で、目的の設定を指定します。
注: これらの設定は後で変更できないため、このダイアログでは適切なレンダリング品質、イメージ サイズ、ファイル形式を選択してください。
- 最終的なレンダリングの準備が完了したときに電子メールを受け取るには、[完了時に電子メールで通知]を選択します。
- [レンダリングを開始]をクリックします。
Autodesk® A360 は、レンダリングする日照シミュレーションのプレビューを準備します。
必要に応じて、[ビュー]タブ
[グラフィックス]パネル
(レンダリング ギャラリー)をクリックして、ギャラリーにレンダリング ジョブを表示してその進行状況をモニタすることができます。
注: プレビューのレンダリングをキャンセルするには、プロジェクトのサムネイル イメージの上にカーソルを移動し、下向きの矢印をクリックし、[レンダリングをキャンセル]をクリックします。
プレビュー イメージの準備が整ったら、Autodesk® A360 は Revit に通知メッセージを表示します。このオプションをあらかじめ選択した場合も、電子メール通知が送信されます。
- 通知メッセージのリンクを使用すると、レンダリング ギャラリーを開いて日照シミュレーションの結果を確認できます。
手順については、http://www.autodesk.com/cloud-rendering-help-revit-jpn に移動し、「日照シミュレーションで作業する」のトピックを参照してください。
イメージのサムネイルを表示する場合は、次の操作を実行します。
- 露出値、ハイライト、中間トーン、影、彩度、白のポイントといった、露出コントロールの設定を調整します。
- 最終レンダリングを開始するには、[レンダリングを開始]をクリックします。
レンダリングが完了すると、Autodesk® A360 が通知します。
