要素をリンク モデルから現在のプロジェクトにコピーして、モデルへの変更をモニタすることができます。「コピー/モニタについて」を参照してください。
次の手順に従って、モニタする通芯、柱、壁、床(関連する開口部と挿入部品を含む)をコピーします。
要素をコピーしてモニタするには
Revit モデルからこのプロジェクトに要素をコピーします。
たとえば、平面図ビューを使用して通芯、柱、床、および関連する開口部をコピーし、モニタします。
この設定により、ビューにすべての専門分野(建築、構造、機械、および電気)が表示されます。
「モデル間をリンクする」を参照してください。
方法
[パネルを修正]
[ワークセット]パネル
[コピー/モニタ]ドロップダウン
たとえば、壁や床の開口部と挿入部品をコピーするか、コピーする要素のファミリ タイプを変更することができます。「コピー/モニタのオプションを指定する」を参照してください。
[ツール]パネル
複数の要素を選択するには、オプション バーの[複数]を選択します。次に、作図領域にある要素を選択し、オプション バーの[終了]をクリックします。
選択ボックスとフィルタを使用して、リンク モデル内の要素を選択することができます。「フィルタを使用して要素を選択する」を参照してください。
[コピー/モニタ]パネル
現在のプロジェクトのコピーした要素を選択すると、モニタ アイコン
が要素の近くに表示され、リンク モデル内の元のレベルとの関係がこの要素に設定されていることが示されます。
リンク モデル内でコピーした要素が移動、変更、または削除されると、現在のプロジェクトを開くときに、またはリンク モデルを再ロードするときに、変更の通知を受け取ります。このような警告は、コーディネーションの再検討でも表示されます。(「コーディネーションの再検討について」を参照してください)。
