この手順では、[コピー/モニタ]ツールを使用して、リンク モデルから MEP プロジェクトに器具をコピーする方法について説明します。
[ワークセット]パネル
[コピー/モニタ]ドロップダウン
[ツール]パネル
タイプのマッピングを指定するには
[動作]リストに、リンク モデルに存在する器具タイプ(そのカテゴリの)が表示されます。
| 値 | 説明 |
| 基準タイプをコピー | 現在のプロジェクトの器具で、リンク モデルの器具と同じタイプが使用されます。 |
| このタイプはコピーしない | このタイプの器具は、現在のプロジェクトにコピーされません。 危険: この値を選択した場合、このタイプの器具は、現在のプロジェクトに今後コピーされません。「器具を無視する」を参照してください。
| <その他> | このリストからタイプを選択 します。リストには、現在のプロジェクトにロードされているファミリ タイプが反映されます。リンク モデルの器具が現在のプロジェクトにコピーされると、指定されたタイプになります。 |
器具を個別にコピーするには
[ツール]パネル
複数の器具を選択するには、オプション バーの[複数]を選択します。次に、作図領域にある器具を選択し、オプション バーの[終了]をクリックします。
選択ボックスとフィルタを使用して、リンク モデル内の器具を選択することができます。「フィルタを使用して要素を選択する」を参照してください。
[コピー/モニタ]パネル
器具をバッチ モードでコピーするには
[ツール]パネル
器具がまだ MEP プロジェクトにコピーされていない場合、Revit MEP により、コピー動作が[バッチ コピーを許可]になっている器具が設定済みのタイプのマッピング設定を使用してコピーされます。
現在のプロジェクトでコピーした器具を選択すると、モニタ アイコン
が器具の近くに表示され、リンク モデル内の元の器具との関係が設定されていることが示されます。
リンク モデル内でコピーした器具が移動、変更、または削除されると、現在のプロジェクトを開くときに、またはリンク モデルを再ロードするときに、変更の通知を受け取ります。このような警告は、コーディネーションの再検討でも表示されます。(「コーディネーションの再検討について」を参照してください)。
