プロジェクト内の要素間の無効な交点を探します。
干渉チェック ツールは選択された要素またはモデル内のすべての要素セット間で交差を見つけることができます。
干渉チェックの一般的なワークフロー
このツールを設計工程で使用し、主要な建物要素とシステムを調整することができます。このツールを使用すると、矛盾を回避でき、構成の変更によるコスト超過の発生リスクを低減できます。
一般的なワークフローは以下のとおりです。
- 設計責任者はクライアントと話し合って基本モデルを作成します。
- その建物モデルは、土木技術者など、異なる専門分野のメンバーからなるチームに送られます。メンバーは独自のバージョンのモデルで作業し、設計責任者はそれらをリンクして干渉をチェックします。
- 異なる専門分野のチーム メンバーは、モデルを設計責任者に戻します。
- 設計責任者は既存のモデルに対して干渉チェック ツールを実行します。
- 干渉チェックによってレポートが生成され、望ましくない交点が通知されます。
- 設計チームは干渉について話し合いを行い、それを修正するための戦略を作成します。
- 1 人または複数のチーム メンバーに、矛盾を解決する役割が与えられます。
干渉チェックが必要な要素
干渉チェックが必要になる要素の例は以下のとおりです。
- 構造大梁と母屋
- 構造柱と意匠柱
- 構造ブレースと壁
- 構造ブレース、ドア、窓
-  屋根と床
- 特殊機器と床
- 現在のモデル内のリンクされた Revit モデルおよび要素
注: 干渉チェックには、MEP 製造は含まれません。Navisworks を使用するワークフローをお勧めします。
干渉チェックを実行する
- 必要に応じて、ビュー内でいくつかの要素を選択します。
- [コラボレート]タブ  [コーディネイト]パネル [コーディネイト]パネル [干渉チェック]ドロップダウン [干渉チェック]ドロップダウン  (干渉チェックを実行)をクリックします。 (干渉チェックを実行)をクリックします。[干渉チェック]ダイアログが表示されます。  ビュー内で少数の要素を選択した場合、ダイアログには要素カテゴリのみがフィルタされて表示されます。  どの要素も選択しなかった場合、ダイアログには現在のプロジェクトのすべてのカテゴリが表示されます。
- ダイアログの左側で、1 番目の[カテゴリの読み込み先]ドロップダウン リストから、値を選択します。 たとえば、[現在のプロジェクト]を選択します。  注: リンクされた Revit モデルを選択してチェックを実行する場合は、その名前をオプションから選択する必要があります。たとえば、選択したリンク モデルが「Mylink1」という名前の場合、[カテゴリの読み込み先]ドロップダウンからその名前を選択します。名前を選択すると、そのリンク モデル内の要素のカテゴリが一覧表示されます。
- 目的のカテゴリを選択します。 たとえば、カテゴリとして[屋根]を選択します。
- ダイアログの右側で、2 番目の[カテゴリの読み込み先]ドロップダウンから、値を選択します。 この値は、要素の現在の選択、現在のプロジェクト、あるいは Revit リンク モデルなどです。
- その他の必要なカテゴリを選択します。 たとえば、屋根-床の干渉チェックを完了するには、カテゴリとして床を選択します。
- [OK]をクリックします。 レポートすべき干渉がない場合、ダイアログによってそれが知らされます。  レポートすべき干渉がある場合、[干渉レポート]ダイアログが表示されます。このダイアログには、互いに矛盾する要素のすべてが一覧表示されます。  干渉は、チェックを生成した方法に従ってグループ化されています。既定では、[カテゴリ 1](左側のカテゴリ列)および[カテゴリ 2](右側のカテゴリ列)としてグループ化されています。 このグループ化を[カテゴリ 2]、[カテゴリ 1]の順番に変更することができます。たとえば、屋根と床のチェックを実行した場合、ダイアログには最初に屋根のカテゴリが、次にその屋根に干渉する床が一覧表示されます。
- 交差している要素の 1 つを見るには、[干渉レポート]ダイアログでその名前を選択して、[表示]をクリックします。 現在のビューに問題が表示されます。
- 矛盾を解決するには、ビューをクリックして、重なっている要素を修正します。 [干渉レポート]ダイアログは表示されたままです。
- 問題となっていた干渉を修正したら、[干渉レポート]ダイアログで[最新の情報に更新]をクリックします。 問題が解決した場合、問題となっていた要素は矛盾のリストから削除されています。  注: [最新の情報に更新]は、現在のレポートの干渉についてのみ再チェックします。この場合は、干渉チェックを再実行しません。  以上の手順を繰り返して矛盾を解決していきます。  チーム メンバーからの追加入力がなければすべての矛盾を解決できない場合、HTML バージョンのレポートを生成することができます。
- [干渉レポート]ダイアログで、[書き出し]をクリックします。
- 名前を入力して、レポートを保存するフォルダにナビゲートし、[保存]をクリックします。
- [干渉レポート]ダイアログで、[閉じる]をクリックします。
- 最後に生成したレポートをもう一度見る場合は、[コラボレート]タブ  [コーディネイト]パネル [コーディネイト]パネル [干渉チェック]ドロップダウン [干渉チェック]ドロップダウン  (最後のレポートを表示)をクリックします。 (最後のレポートを表示)をクリックします。このツールでは、干渉チェックは再実行されません。
干渉チェックについてのヒント
- 干渉チェックに必要な時間は、条件によって大きく異なります。大規模モデルのすべてのカテゴリを互いにチェックするには、時間がかかるためにお勧めしません。処理時間を短くするには、制限された要素セットを選択するか、制限された数のカテゴリを選択します。
- すべての使用可能なカテゴリに対してチェックを実行するには、[干渉チェック]ダイアログで[すべて]をクリックして、カテゴリの横にあるチェック ボックスの 1 つをオンにします。
- [なし]をクリックすると、カテゴリの選択がすべて解除されます。
- [反転]をクリックすると、現在選択しているカテゴリと選択していないカテゴリが入れ替わります。
