コーディネーションの再検討の後、HTML レポートを作成して、変更、アクション、関連するコメントの記録を保存したり、他のメンバーへのプロジェクトに関する連絡に使用することができます。
必要があれば、スプレッドシート アプリケーションで、この HTML ファイルを開いて、情報を整理したり、質を高めます。
- モニタされている要素についての警告を見直し、[コーディネーションの再検討]ダイアログを開いたままにします。
「モニタされている要素についての警告を見直す」を参照してください。
- (省略可能)次のように、警告の表示を変更します。
- 警告のリストの並べ替え方法を変更するには、[グループ化]でオプションを選択します。
- 各警告に関連する要素の情報を表示または非表示にするには、[要素]をクリックします。
- 後回しにされたメッセージを非表示にするには、[表示]グループで[延期]をオフにします。
- 拒否された変更を非表示にするには、[表示]グループで[拒否]をオフにします。
- [レポートを作成]をクリックします。
- [Revit コーディネーションレポートを書き出す]ダイアログで、HTML ファイルの名前と場所を指定します。
- [保存]をクリックします。
