ファイルベースのワークシェアされたモデルを管理する場合、特定の状況では、中央モデルの移動を必要とする可能性があります。通常、この手順は、BIM マネージャ、チーム マネージャ、Revit 管理者が実行します。
注: チーム メンバーは、サーバベースのワークシェアされたファイルを使用している間は、
Revit で中央モデルを移動することはできません。管理者が Revit Server Administrator を使用して、Revit Server でホストされている中央モデルを移動する必要があります。詳細は、「
モデルを管理する」を参照してください。
 ファイルベースのワークシェアされたモデルを使用する場合、次の状況では、中央モデルの移動を必要とする可能性があります。
- 勤務先のオフィスに新しいファイル サーバがあり、古いサーバから新しいサーバに中央モデルを移動する必要がある場合。
- 中央モデルの現在の場所に含まれているプロジェクト数が多すぎる場合。
- オフィスにおいて、プロジェクトに対する新しい命名規則があり、中央モデルの名前を変更する必要がある場合。Revit では、ファイルの名前変更とファイルの移動は同じ概念です。
- あるオフィスでプロジェクトを作業してから、それを別のオフィスに発送する場合。新しい方のオフィスでローカルでの作業を行いたいため、前のオフィスから新しいオフィスに中央モデルの場所を移動する必要がある場合などです。
中央モデルを移動するときは注意してください。チーム メンバーが新しい場所を知らないと、変更を送信することができず、作業が失われる可能性があります。変更した要素をチーム メンバーが中央モデルに送信する場合、これらの要素は、指定した中央モデルの場所で、チーム メンバーの名前で編集できる必要があります。また、要素の変更は、ファイルが別の場所に移動されている場合でも、中央モデルに最後に送信したときのその要素が基になっている必要があります。
注: Windows® Explorer または DOS を使用してファイルを移動またはコピーすると、中央モデルのローカル コピーが作成されます。
Revit では引き続き、元の場所にあるとして中央モデルの検索が行われます。中央モデルは、ワークシェアリングが有効になっているとされ、プロジェクト内で識別される中央モデルの場所に存在しているとみなされます。この場所を表示(または修正)するには、[コラボレート]タブ
 [同期]パネル
 [中央ファイルと同期]ドロップダウン
 [設定を同期させて修正]をクリックします。
中央モデルを移動するには
- [コラボレート]タブ  [同期]パネル [同期]パネル [中央ファイルと同期]ドロップダウン [中央ファイルと同期]ドロップダウン  (今すぐ同期)をクリックし、すべてのチーム メンバーが現在の中央モデルの場所に作業内容を保存することを確認します。 (今すぐ同期)をクリックし、すべてのチーム メンバーが現在の中央モデルの場所に作業内容を保存することを確認します。この手順によって、中央モデルの場所を変更した結果、作業が失われてしまう事態を避けることができます。保存中には、各チーム メンバーがすべての要素を放棄する必要があります。
- Windows エクスプローラまたは DOS コマンドを使用して、ファイルを新しい場所に移動します。 中央モデルをコピーするのではなく移動すれば、チーム メンバーが古いファイルで作業するおそれがなくなります。
- 新しい場所にある中央モデルを開きます。ダイアログが表示され、中央モデルが移動されたため、中央モデルとして保存し直す必要があることが通知されます。[OK]をクリックして続行します。
  [名前をつけて保存] [名前をつけて保存]  (プロジェクト)をクリックします。 (プロジェクト)をクリックします。
- [名前を付けて保存]ダイアログで、[オプション]をクリックします。
- [ファイルの保存オプション]ダイアログで、[保存後、ここを中央モデルの場所に指定]を選択して、[OK]をクリックします。
- [名前を付けて保存]ダイアログで、[保存]をクリックします。
- 中央モデルの新しいローカル コピーを作成するよう、各チーム メンバーに依頼します。 注: 中央モデルの場所に保存されていないローカル ファイルが 1 つだけ見つかった場合は、[コラボレート]タブ    [同期]パネル    [中央ファイルと同期]ドロップダウン    [設定を同期させて修正]をクリックし、[参照]オプションを使用して新しい中央モデルの場所にナビゲートすることで、このファイルを新しい場所に保存できます。これを正常に実行できるのは、その他の変更が新しい中央ファイルの場所に保存される前だけです。
 中央モデルの旧バージョンが古い場所に残っている場合は、それを削除するか、読み込み専用にすると、他のチーム メンバーがこの古い中央モデルに保存してしまうことがなくなります。
