プロジェクト テンプレートを作成する
複数の方法を使用して、カスタムのプロジェクト テンプレートを作成できます。
[新規作成]
[プロジェクト]をクリックします。
[プロジェクトの新規作成]ダイアログの[テンプレート ファイル]で、次のように選択します。
空のプロジェクト ファイルからテンプレートを作成するには、[なし]を選択します。
既存のプロジェクト テンプレートを基本として使用するには、[参照]を選択します。テンプレートの場所に移動します。
[新規作成]から、[プロジェクト テンプレート]を選択します。
[OK]をクリックします。
注:
既存のテンプレートを基本として使用しない場合、[最初に使用する単位を選択]ダイアログが表示されます。[メートル単位]または[インチ/フィート単位]を指定します。
設定を定義します。
将来のプロジェクトのベースとなるジオメトリを作成します。
[名前を付けて保存]
[テンプレート]をクリックします。
名前を入力し、テンプレートのフォルダを選択します。
[保存]をクリックします。
[最近使用したファイル]ウィンドウと[プロジェクトの新規作成]ダイアログのテンプレート リストにプロジェクト テンプレートを追加します。
それ以外にも次のような方法があります。
既存のテンプレート ファイルを開いて、必要に応じて設定を修正し、新規テンプレート(RTE)ファイルとしてそれを保存します。
空のプロジェクト ファイルから開始します。ビュー、レベル、集計表、シートを作成して、名前を指定します。シートを作成して、シートに空のビューを追加することにより、設計図書セットを作成します。プロジェクトをテンプレート ファイルとして保存します。テンプレートを使用してプロジェクトを作成し、ビューでジオメトリの描画を開始すると、シートのビューが更新されます。この方法により、設計図書の作成が自動化されます。
ジオメトリを含むプロジェクトを使用して開始すると、そこにあるジオメトリが、新しいプロジェクトの基本となります。たとえば、大学のキャンパスに対して設定されているジオメトリを、大学の複数の新しいプロジェクトに含める場合は、そのジオメトリを含むプロジェクトをテンプレートとして保存します。このテンプレートでプロジェクトを開くたびに、そのジオメトリが組み込まれます。
親トピック:
プロジェクト テンプレート
関連概念
デジタル ダミー セットについて
プロジェクト テンプレートをリストに追加する
プロジェクト テンプレートの設定
ベスト プラクティス: プロジェクト テンプレート
関連タスク
アプリケーション メニューからプロジェクトを作成する
