Revit.ini ファイルには、ソフトウェアのサポート言語ごとに[DirectoriesXXX]セクションが 1 つ含まれます。ここで、XXX は 3 文字からなる言語コードを表します。たとえば、米国英語の場合は[DirectoriesENU]、フランス語の場合は[DirectoriesFRA]となります。
これらの設定では、ソフトウェアを対応する言語で使用する場合に、さまざまな Revit 機能で使用されるファイルと場所を指定します。これらの設定の一部は、[オプション]ダイアログの[ファイルの場所]タブの設定に対応します。
Revit データ ライブラリの場所を設定します。
タイプ = 文字列
例:
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\Detail Items
既定のテンプレート ファイルを設定します。これは、[オプション]ダイアログの[ファイルの場所]タブの[プロジェクト テンプレート ファイル]で設定されるテンプレート ファイルに対応します。簡単にアクセスできるよう、このリストの最初の 5 つのテンプレートは[プロジェクト]の[最近使用したファイル]ページに表示されます。
建築テンプレートなどの標準テンプレート名以外に、[DefaultTemplate]設定または[プロジェクト テンプレート ファイル]テーブルに独自の値を追加することができます。たとえば、次の例では、標準テンプレート リストに[マイ メトリック テンプレート]が追加されています。
タイプ = 文字列
例:
DefaultTemplate= Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\default.rte Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
[オプション]ダイアログの[ファイルの場所]タブの[ファミリ テンプレート ファイルの既定のパス]オプションに対応します。
タイプ = 文字列
例:
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Family Templates\English_I\
[DirectoriesENU] FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Family Templates\English_I\ DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\Detail Items DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
