Revit.ini ファイルの設定を変更することで、必要に応じてソフトウェアの既定を設定したり、推奨作業手順に合わせた動作に変更することができます。
設定の既定値を変更するまで、多くの設定は Revit.ini ファイルに表示されません。他の設定を Revit.ini に追加して、特定の動作を実行することができます。
| Revit.ini ファイルを編集(設定の変更と次に該当する場合) | フォルダ名 | 場所 |
| まだ Revit を起動していない場合 | UserDataCache フォルダ | C:¥ProgramData¥Autodesk¥<製品とリリース>¥UserDataCache |
| Revit の起動と終了を既に実行した場合 | ユーザ プロファイル フォルダ<so>ゆーざぷろふぁいるふぉるだ | C:¥Users¥<username>¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥Revit¥<製品名とリリース> |
UserDataCache フォルダには、Revit.ini などのユーザ プロファイルを自動設定するために使用されるファイルの既定のコピーが含まれています。新しいユーザが Revit をはじめて起動すると、UserDataCache フォルダから Revit.ini のコピーを受け取ります。その後、Revit.ini ファイルのユーザ プロファイルのバージョンからの情報を使用します。Revit
Revit.ini ファイルのユーザ プロファイル バージョンを修正する場合、Revit を終了して再起動すると、ソフトウェアに変更が反映されます。
複数のコンピュータに Revit を配置している場合は、目的の設定を指定した Revit.ini ファイルを作成し、この Revit.ini を配置に含めます。
