引出線スタイル、基準線オフセット、EQ 表示を修正するには、確定寸法のインスタンス プロパティを変更します。
| 名前 | 説明 |
| 引出線 | このプロパティで選択した引出線を単一の寸法や連続する寸法に表示します。  このプロパティは、オプション バーの[引出線]チェックボックスと同じコントロールになります。プロパティ パレットで[引出線]が選択されると、それはオプション バーでも自動的に選択されます。  |
| 基準線オフセット | 連続する並列寸法のオフセット値を指定します。このパラメータは、[寸法文字列タイプ]パラメータが[基準線]に設定されている場合に使用できます。 |
| EQ 表示 | 長さおよび角度の実線寸法には、[EQ表示]プロパティがあります。これは、既定では均等テキストに設定されており、等しくなければならない場合や値が既定で決められている場合に表示されます。3 番目のオプションである[均等式]は、複数セグメントの均等寸法のラベルを 1 つ表示します。このプロパティの詳細については、「EQ 表示を変更する」を参照してください。  注: このプロパティは、[寸法文字列タイプ]パラメータが[基準線]または[座標]に設定されているときには使用できません。
