現在の設計を DXF ファイルに書き出し、Autodesk® Buzzsaw にパブリッシュします。
[パブリッシュ]
[DXF を Autodesk® Buzzsaw に]をクリックします。
- [DXF パブリッシュ]ダイアログの[書き出しセットアップを選択]で、目的の設定を選択します。
選択した設定を修正したり、新しい設定を作成したりするには、
(書き出しセットアップを修正)を作成します。手順については、「DWG/DXF 書き出し設定を修正する」を参照してください。
- [DXF パブリッシュ]ダイアログで、パブリッシュするビューとシートを指定します。
| 書き出す内容 |
方法 |
| 単一のビュー |
[書き出し]で、[<現在のビュー/シートのみ>]を選択します。 |
| 複数のビューおよびシート |
[書き出し]で[<セッション ビュー/シート セット>]を選択し、書き出すビューとシートを選択します。 |
- パブリッシュの準備ができたら[パブリッシュ]をクリックします。(現在の書き出し設定を保存し、パブリッシュを実行せずにダイアログを閉じるには、[設定を保存 & 閉じる]をクリックします。)
- [Autodesk® Buzzsaw へパブリッシュ]ダイアログの[Autodesk® Buzzsaw サイト]領域で、プロジェクト ファイルをパブリッシュするサイトを選択します。
新しい Autodesk® Buzzsaw 位置を追加する必要がある場合は、[追加]をクリックします。手順については、「新しい Autodesk® Buzzsaw 位置を追加する」を参照してください。
- 書き出されたファイルの名前を入力するか、既定の名前を受け入れます。
- [ファイルの種類]で、パブリッシュする DXF ファイルの AutoCAD バージョンを選択します。
- [名前]で、自動的に生成されるファイル名のオプションを選択します。
- プロジェクト内の Revit リンクまたは DXF リンクを、互いに参照する複数のファイルではなく単一のファイルに書き出したい場合は、[書き出し]ビューのシートとリンクの外部参照オプションの選択を必ず解除してください。(このオプションの既定の設定は、手順 3 で参照した[DWG/DXF 書き出しセットアップを修正]ダイアログの[一般]タブで指定されています。)
- [パブリッシュ]をクリックします。
Revit により DXF ファイルが生成され、指定した Autodesk® Buzzsaw サイトに投稿されます。
