gbXML ファイルに書き出す
平面図のすべてのエリアに部屋コンポーネントやスペース コンポーネントを配置した後、gbXML ファイルとして設計を書き出したり、サード パーティの負荷分析ソフトウェア アプリケーションを使用して、負荷分析を実行することができます。
注: gbXML ファイルには、gbXML スキーマに基づく gbXML ファイル構造に従い、プロジェクト用のすべての冷暖房情報が入っています。gbXML スキーマは、建物の設計者が建物プロジェクトのエネルギー消費の特性に関する情報を取得するために作成されました。Revit によってサポートされる gbXML 要素および属性の詳細については、「gbXML スキーマのサポート」を参照してください。また、gbXML スキーマの詳細については、http://www.gbxml.org を参照してください。
Revit Architecture
設計を gbXML に書き出すには
  1. [書き出し] (gbXML)をクリックします。
    [面積と容積]の設定をオンにするように尋ねられた場合は、[はい]をクリックします。
  2. 解析モデル内の容積を検査する
  3. [gbXML 書き出し]ダイアログにある[一般]タブの[カテゴリを書き出し]で[部屋]を選択します。
  4. [詳細]タブをクリックし、右側のペインで[建物モデル]、レベル、部屋を展開します。
    ヒント: レベルを右クリックして展開するか、レベル上のすべての部屋を選択することができます。
  5. 建物やアイテムに警告が表示された場合は、そのアイテムを選択し、 (関連した警告を表示)をクリックして原因を確認します。次に、[gbXML 書き出し]ダイアログをキャンセルし、建物モデルで問題を修正します。モデル全体ですべての警告が解決されるまで、警告をレビューして解決します。
  6. [gbXML 書き出し]ダイアログのプレビューで、解析モデルを拡大表示、画面移動、回転し、建物の部屋の容積を検査します。
    有効なエネルギー解析が実行されるのは、建物モデルのボリューム全体が、書き出されたデータに含まれている場合のみです。色によって、モデル内のすべての部屋の容積を、完全に塗り潰す必要があります。塗り潰しなしの部屋を検出した場合は、[gbXML 書き出し]ダイアログをキャンセルし、塗り潰されていないエリアを解決してください。面積が小さすぎて部屋を配置できない場合、空洞、シャフト、および溝部の容積を接する部屋と合成してください。
    注: 狭小スペースは、解析モデルでシェーディング表示されます。狭小スペースは、平面図ビューや断面図ビューでは表示されません。
  7. [詳細]タブで、必要に応じてエネルギー データを指定します。
    Revit Architecture
    パラメータ定義については、「エネルギー解析(gbXML)設定を指定する」を参照してください。
  8. 解析サーフェスを検査する
  9. [gbXML 書き出し]ダイアログのプレビューの[詳細]タブで、[解析サーフェス]をクリックし、[建物モデル]のレベルと部屋を展開します。
    階層が展開され、屋根、内壁と外壁、床とスラブ、窓、ドア、および開口部が表示されます。これらは、部屋の個々のサーフェスと開口部を表示するように、さらに展開することができます。サーフェスと開口部の名前については、「サーフェス要素」を参照してください。
    ヒント: レベルを右クリックしてすべて展開するか、ゾーンのすべてのスペースを選択することができます。
  10. 部屋の 1 つで、サーフェス タイプ(例、内壁)を選択して、 (選択表示)をクリックします。
    部屋のサーフェス タイプ フォルダの中から個々のサーフェスを選択することもできます。
  11. 必要に応じて、解析モデルを拡大表示、画面移動、スピンし、モデル内のサーフェスを検査し、各サーフェスが正しく識別されていることを確認します。
    正しく識別されていないサーフェスが検出された場合、[gbXML 書き出し]ダイアログをキャンセルし、建物モデルで問題を解決する必要があります。
  12. 解析モデルの整合性に問題がなければ、[次へ]をクリックします。
  13. [gbXML 書き出し]ダイアログで、gbXML ファイルを保存するフォルダにナビゲートします。
  14. gbXML ファイルの名前を入力して、[保存]をクリックします。
Revit MEP
設計を gbXML に書き出すには
  2. 解析モデル内の容積を検査する
  3. [gbXML 書き出し]ダイアログにある[一般]タブの[カテゴリを書き出し]で[スペース]を選択します。
  4. [詳細]タブをクリックします。右ペインで、[建物モデル]、ゾーン、およびスペースを展開します。
    ヒント: ゾーンを右クリックして展開するか、ゾーンのすべてのスペースを選択することができます。
  5. 建物やアイテムに警告が表示される場合、そのアイテムを選択し、 (関連した警告を表示)をクリックして原因を確認します。次に、[gbXML 書き出し]ダイアログをキャンセルし、建物モデルで問題を修正します。モデル全体ですべての警告が解決されるまで、警告をレビューして解決します。
  6. [gbXML 書き出し]ダイアログのプレビューで、解析モデルを拡大表示、画面移動、回転し、建物のスペースの領域を検査します。
    有効なエネルギー解析が実行されるには、建物モデルのボリューム全体が、負荷計算に含まれていることが必要です。色によって、モデル内のすべてのスペースの領域を、完全に塗りつぶす必要があります。塗り潰しなしのスペースを検出した場合は、[gbXML 書き出し]ダイアログをキャンセルし、スペースを配置または修正して塗り潰されていないエリアを解決します。面積が小さすぎて部屋を配置できない場合、空洞、シャフト、および溝部の容積を接する部屋と合成してください。
    注: 狭小スペース、および狭小スペースに関連付けられたゾーンは、解析モデルでシェーディング表示されます。狭小スペースは、平面図ビューや断面図ビューでは表示されません。
  8. 解析サーフェスを検査する
  9. [gbXML 書き出し]ダイアログのプレビューの[詳細]タブで、[解析サーフェス]をクリックし、[建物モデル]のゾーンとスペースを展開します。
    階層が展開され、屋根、内壁と外壁、床とスラブ、窓、ドア、および開口部が表示されます。これらは、スペースの個々のサーフェスと開口部を表示するように、さらに展開することができます。サーフェスと開口部の名前については、「サーフェス要素」を参照してください。
    ヒント: ゾーンを右クリックしてすべて展開するか、ゾーンのすべてのスペースを選択することができます。
  10. スペースの 1 つで、サーフェス タイプ(例、内壁)を選択して、 (選択表示)をクリックします。
    スペースのサーフェス タイプ フォルダの中から個々のサーフェスを選択することもできます。
