DGN 書き出し設定のレイヤ マッピング設定をカスタマイズするには、[DGN 書き出し設定を修正]ダイアログの[レイヤ]タブを使用します。
[書き出し]
[オプション]
(エクスポート設定 DGN)をクリックします。修正する設定を選択します。[レベル]タブをクリックします。
[DGN 書き出し設定を修正]ダイアログの[レベル]タブに、現在選択されているセットアップの設定が表示されます。
注: エクスポート セットアップの作成/修正時には、テキスト ファイルから設定をロードできますが、DGN へのエクスポートに使うレベル マッピング情報は、独立したテキスト ファイルとしてではなく、エクスポート セットアップとして保存されています。
書き出しレベル オプション
[書き出しレベル オプション]では、ビュー固有のグラフィック優先設定を持つ Revit 要素が MicroStation レベルにどのようにマッピングされるかを指定します。
色、線の太さ、線種など、Revit 要素のグラフィック プロパティは、要素が属するカテゴリのオブジェクト スタイルに設定されています。ただし、特定のビューで選択した要素に対して、これらの設定を変更することができます。
- カテゴリ プロパティ BYLEVEL と優先設定 BYELEMENT をエクスポートする。ビュー固有のグラフィックの優先設定を持つ Revit 要素は、DGN ファイル内でもこれらの優先設定を保ちます。ただし、これらの要素は同じ Revit カテゴリの他のエンティティと同じレベルに常駐します。
- すべてのプロパティ BYLEVEL をエクスポートするが、優先設定はエクスポートしない。DGN ファイルでは、ビュー固有のグラフィックの優先設定が無視されます。エクスポートされた Revit 要素はすべて、同じ Revit カテゴリの他のエンティティと同じレベルに常駐します。すべてのエンティティに対し、そのレベルで設定されている表示プロパティを画面で表示させるように強制すると、レベルの数が減少し、エクスポートした DGN ファイルに対するレベルごとにコントロールできるようになります。
- すべてのプロパティ BYLEVEL をエクスポートし、優先設定の新しいレベルを作成。ビュー固有のグラフィックスを持つ Revit 要素は、独自のレベルに配置されます。このオプションでは、エクスポートした DGN ファイルをレベルごとにコントロールでき、グラフィックスの意図を保持できます。ただし、エクスポートした DGN ファイル内のレベル数は増えます。
標準からレベルをロードする
標準を選択するか、[ファイルから設定をロード]を選択してファイルにナビゲートし、[開く]をクリックします。
必要に応じてマッピング値を編集します。[投影]または[切り取り]の値を変更するには、適切なカテゴリの[レベル]列または[色 ID]列をクリックして、新しい値を入力します([色 ID]は MicroStation の色 ID に対応しています)。
注: DGN 形式にエクスポートするとき、個別のカテゴリにレベル モディファイヤを追加することはできませんが、[フェーズ ステータス]と[下敷参照図]のモディファイヤ([カテゴリ]列の[モディファイヤ]に一覧表示)を引き続き使用して、エクスポートされる要素が配置されているレベルをコントロールできます。たとえば、[解体]フェーズ ステータスの[レベル]列の値が空白かゼロの場合、フェーズ ステータスはエクスポートされません。また、解体されたドアはレベル 40 に配置されます。これは、[ドア]カテゴリの既定のレベル名です。ただし、[解体]のレベル値が[- 解体]の場合、解体されたドアは個別の 40 - 解体レベルに配置されます。
