必要に応じて、表示を変更したり、タブやパネルを調整し、より便利に使えるようにリボンの変更を行います。
次の手順はAutodesk Revit を使用し、 BIM マネージャによってこれらのオプションへのアクセスが許可されている場合にのみ実行できます。
[オプション]をクリックします。 | 目的... | 次の操作を実行します... |
| パネルをリボン上に移動する | パネル ラベルをリボン上の目的の位置にドラッグします。 |
| パネルをリボンの外に移動する | パネル ラベルを作図領域またはデスクトップにドラッグします。 |
| 浮動パネルを結合する | 1 つのパネルを別のパネル上にドラッグします。 |
| 結合されたパネルをグループとして移動する | カーソルをパネル上に移動して、左側にグリップを表示します。グリップを目的の場所にドラッグします。 ![]() |
| 浮動パネルをリボンに戻す | カーソルをパネル上に移動して右上隅にコントロールを表示し、[パネルをリボンへ戻す]をクリックします。 |
| リボンを最小化する優先方法を指定する | リボン タブの右側で、右矢印をクリックして目的の動作([タブのみを表示]、[パネル タイトルのみを表示]、[パネル ボタンのみを表示]、[すべてを循環])を選択します。 ![]() |
| リボン全体を表示するか、リボンを最小化してタブ、パネル タイトル、またはパネル ボタンのみ表示する | リボン タブの右側で、左矢印をクリックしてリボンの表示を変更します。リボン全体の表示と選択したリボン最小化方法を切り替えるか、すべての表示オプションを順番に切り替えます。 |
| パネル タイトルを非表示にする | リボンの空の(灰色)の領域を右クリックし、[パネルのタイトルを表示]を選択します。 |
ツールを終了したり、選択内容を解除した後に表示されるタブ([修正]タブ、または前に表示されていたタブ)をコントロールできます。さらに、要素を選択したときにコンテキスト タブが表示されないように指定することもできます。
[オプション]をクリックします。 リボンをリセットして既定の設定を復元する必要がある場合は、UIState.dat ファイルを削除できます。
UIState.dat は次のフォルダにあります。
%APPDATA%¥Autodesk¥Revit¥<product name and release>
