Citrix 環境での Revit の使用を検討しているときの、一般的な質問に対する回答です。
Revit は Citrix® XenApp® と XenDesktop をサポートしています。 「要件: Citrix 向け Revit」を参照してください。
従来、オートデスクのプログラムなどのアプリケーションは、各ユーザのコンピュータにインストールされていました。通常、これらのコンピュータは、CAD や 3D 作業用に設計されている高性能であるために高価なワークステーションです。修正パッチ、サービス パック、拡張機能がリリースされると、各コンピュータ上のソフトウェアは個別に更新する必要があります。
Citrix XenApp または XenDesktop でアプリケーションを配布すると、理論上、アプリケーションを実行するために必要なリソースはサーバから一括して供給されるため、個々のユーザ向けのワークステーションはそれほど高性能である必要はなく、企業は、1 台の高性能なサーバ(またはサーバ ファーム)を購入することにより、費用を削減することができます。ソフトウェアの更新プログラムはサーバで 1 度適用するのみで、すべてのユーザが同じ更新プログラムが適用された、同じ製品バージョンを確実に使用できます。XenApp と XenDesktop の概要については、Citrix の Web サイトを参照してください。
適切な Citrix Receiver™ がインストールされている PC または Mac と、インターネット接続が必要です。
会社のビジネス アプリケーションはサーバ(またはサーバ ファーム)に直接インストールされます。XenApp と XenDesktop では、会社の IT 担当者が使用して、パブリッシュされているアプリケーションにユーザがアクセスする Web サイトを設定する、Web インタフェース管理コンソールを提供しています。インストールされているアプリケーションは、デリバリー サービス コンソールからパブリッシュされます。このコンソールでは IT 担当者がユーザのアクセスを管理します。これらのコンソールの詳細については、Citrix のドキュメントを参照してください。
XenApp と XenDesktop の場合、アプリケーションがパブリッシュされている Web サイトにユーザ(クライアント)がアクセスするには、Citrix から提供されている Receiver をインストールする必要があります。インストールしたら、IT マネージャから提供される URL に接続して、ログインするだけです。Web サイトには、ユーザがアクセス権を持つアプリケーションを表すアイコンが表示されます。ユーザが目的のアプリケーションのアイコンをクリックすると、そのアプリケーションはユーザのデスクトップにストリーミングされます。アプリケーションは、他のアプリケーション ウィンドウと同様に最小化、最大化、サイズ変更できるウィンドウに表示されます。
XenApp と XenDesktop のライセンス管理コンソールは Citrix のライセンスを管理するためのものです。サーバの役割マネージャは XenApp と XenDesktop サーバの役割を Windows 2008 R2 に配置するために役立ちます。XenApp および XenDesktop のインストールと配信用のアプリケーションの設定については、Citrix の製品マニュアルを参照してください。
Citrix はアプリケーションを仮想化し、サーバ上で並行処理で実行します。グラフィックスはユーザのコンピュータにストリーミングされ、ユーザのマウス クリックおよびキーボード入力がサーバにストリーミングで返されます。サーバ ファームの場合、Citrix はサーバ リソースも管理して、事前設定されたパフォーマンスのしきい値に達すると、後続のユーザを別のサーバに転送します。
