壁の構造や折り返し動作、機能などを修正するには、構造壁タイプ プロパティを変更します。
タイプ プロパティを変更するには、要素を選択して、[修正]タブ
[プロパティ]パネル
(タイプ プロパティ)をクリックします。タイプ プロパティへの変更は、プロジェクト内のすべてのインスタンスに適用されます。
| 名前 | 説明 |
| 構築 | |
| 構造 | 壁レイヤを指定します。壁レイヤを追加、変更、削除するには、[編集]ボタンを選択します。「複層構造のレイヤを編集する」を参照してください。 |
| 開口部の納まり | 開口部部分で壁の納まりを指定します。「レイヤの納まりについて」を参照してください。 |
| 壁小口の納まり | 壁端部の納まりを指定します。「レイヤの納まりについて」を参照してください。 |
| 幅 | 壁の幅を指定します。 |
| 機能 | 特定のプロパティを識別する壁の機能を指定します。[内壁]、[外壁]、[基礎]、[擁壁]、[軒裏壁]、または[コアシャフト]のいずれかです。「壁の機能分類について」を参照してください。 |
| グラフィックス | |
| 簡略スケール塗り潰しパターン | 簡略スケール ビューで要素の塗り潰しパターンを指定します。「ビューのプロパティ」を参照してください。 |
| 簡略スケール塗り潰し色 | 簡略スケール ビューでの要素の塗り潰しパターンに色を指定します。 |
| マテリアルと仕上げ | |
| 構造マテリアル | 要素の構造にマテリアルを指定します。この情報は集計表に含めることができます。[マテリアル ブラウザ]を開くには、[値]ボックスをクリックします。「マテリアル」を参照してください。 |
| 解析用プロパティ | |
| 伝熱係数(U) | 通常は流体と固体の間の対流またはフェーズの変更による熱伝達を計算するために使用されます。 |
| 熱抵抗(R) | オブジェクトまたはマテリアルが熱流量を抵抗する気温差の指標(時間単位あたりの熱または熱抵抗)。 |
| 熱質量 | 熱キャパシタンスまたは熱容量に相当します。 |
| 吸収率 | 放射線を吸収するオブジェクトの能力の指標。吸収した放射フラックスと入射放射束の割合に等しい値になります。 |
| 粗さ | サーフェスのテクスチャの指標。 |
| 識別情報 | |
| タイプ イメージ | 要素を表すユーザ設定のイメージ ファイルを表示します。詳細は、「イメージの管理について」を参照してください。 |
| キーノート | 構造要素のキーノートを指定または修正します。[キーノート]ダイアログを開くには、[値]ボックスをクリックします。「キーノート」を参照してください。 |
| モデル | 製造元内部番号。 |
| 製造元 | 要素の製造元。 |
| タイプの説明 | 要素のタイプに関する一般的なコメントを入力するフィールド。この情報は集計表に入れることができます。 |
| URL | タイプに固有な情報を含む Web ページへのリンク。 |
| 説明 | 要素の説明。 |
| アセンブリの説明 | アセンブリ コードの選択に基づいたアセンブリの説明。これは読み込み専用の値です。 |
| アセンブリ コード | 階層リストから選択された Uniformat アセンブリ コード。 |
| タイプ マーク | 特定の要素を指定する値。この値は、プロジェクトの各要素でユニークである必要があります。Revit では、その数字が既に使用されている場合には警告を表示しますが、その数字を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。「警告メッセージを一覧表示する」を参照してください。 |
| 耐火等級 | 要素の耐火等級。 |
| 価格 | 要素の価格設定。 |
