利用中のコンピュータ上またはリンク モデルにあるプロジェクトにスペースを配置することができます。
リンク モデルを操作したことがない場合は、リンク モデル情報を参照してください。
リンク モデルでスペースを操作することは、MEP エンジニアにとっては一般的なことですが、以下の重要事項について確認してください。
リンク モデルのスペースに関する重要事項
- 部屋が含まれているリンク モデルが Revit の旧バージョンで作成された場合は、Revit 2016 で開くと、プロジェクトのアップグレード時にスペースが自動的に作成されることがあります。 これらのスペースは既存の部屋に基づいています。部屋はプロジェクトに残りますが、[表示/グラフィックス]ダイアログで表示を非アクティブにすることができます。
自動的にスペースが作成されるようにするには、特定の条件を満たす必要があります。詳細は、「プロジェクトのアップグレード中のスペースの作成について」を参照してください。
注: スペースは部屋に依存していないため、任意に設定することができます。
- スペースが既存の部屋により自動的に作成された場合は、スペースの垂直範囲と境界を常時確認し、必要に応じて修正します。
- スペースを配置できるように、リンク モデルを部屋の境界として指定する必要があります。このプロパティは、既定ではオフになっています。
- 推奨されているスペースの配置方法を常時使用してリンク モデルにスペースを配置します。
- リンク モデルを操作するときに、部屋の境界コンポーネントを、部屋の境界でないコンポーネントとして指定することはできません。
- MEP プロジェクトのすべてのスペース(とゾーン)は、ホスト ファイルにある必要があります。
注: 容積計算と冷暖房負荷解析は、リンク モデルに存在するスペース(とゾーン)に基づく場合には、サポートされません。
- スペースのフェーズがリンク モデルの部屋のフェーズと一致するか、もしくは(別のフェーズ名である場合には)対応する必要があります。
