マス床を生成したり、選択したマスの総容積、表面積、床面積を表示するには、インスタンス プロパティを修正します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
| パラメータ | 説明 |
| マス床 |
[マス床]ダイアログを開くには、[編集]をクリックします。このダイアログには、プロジェクトのすべてのレベルが表示されます。 レベルを選択すると、Revit では選択したレベルのうち、マスに交差するレベルごとにマス床が生成されます。マス床の生成後、マス床のエリア、周長、容積、外部表面積が計算されます。 マスの垂直範囲が変更された場合は、以前に選択したレベルのうち、現在マスに交差しているレベルでのみ、マス床が生成されます。以前に選択したレベルでマス床が生成されない場合でも、レベルの選択を解除するまでそのレベルは保持されます。 |
| 総容積 | この値は読み込み専用です。 |
| 総表面積 | この値は読み込み専用です。総表面積には、マスの側面、上面、底面が含まれています。 |
| 総床面積 | この値は読み込み専用で、マス床を追加すると値が変化します。 |
