柱をアタッチする
柱は屋根、床、天井に自動的にはアタッチされません。1 つ以上の柱を選択する場合、柱を屋根、床、天井、参照面、構造フレーム メンバー、およびその他の参照レベルにアタッチすることができます。
  1. 作図領域で、1 つまたは複数の柱を選択します。
  2. [修正 | 柱]タブ [柱を修正]パネル [アタッチ(上部/下部)]をクリックします。
  3. オプション バーで、次のように指定します。
    • [柱をアタッチ]で[上部]または[下部]を選択し、柱のどちらの部分にアタッチするかを指定します。
    • [アタッチ スタイル]で、[柱を切断]、[ターゲットを切断]、[切断しない]のいずれかを選択します。
    • [アタッチ位置合わせ]で、[最小の交接]、[柱の中線で交接]、[最大の交接]のいずれかを選択します。
      ターゲット(屋根、床、天井)を柱で切断するか、柱をターゲットで切断するか、どちらも切断しないようにできます。柱をターゲットにアタッチした後、柱のプロパティを編集して、[上部アタッチ位置合わせ]と[上部アタッチからのオフセット]インスタンス パラメータの値をリセットできます。
    • [アタッチからのオフセット]を指定します。[アタッチからのオフセット]は、ターゲットからオフセットする値を設定します。
    注: 柱とターゲットの両方が構造コンクリートの場合、切断される代わりに結合されます。柱が構造コンクリートで、ターゲットが構造コンクリートではない場合、警告メッセージが表示されます。
  4. 作図領域で、屋根や床などの柱をアタッチするターゲットを選択します。
    注: 傾斜構造柱は、構造要素にアタッチするのではなく結合するため、この方法では、構造フレームにアタッチされません。
