梁システムのレイアウトを修正する
梁の数、位置合わせ、梁タイプ、間隔、配置方法、および傾斜といった梁システム レイアウトのプロパティを指定します。
  1. プロパティ パレットの[パターン]で、[配置方法]の値を選択します。
    • 固定間隔では、梁システム内の梁の中心線間の距離を指定できます。選択した内容を基に、梁システム内の梁の数が計算されます。
    • 固定数では、梁システム内の梁の数を指定できます。梁システム内で、梁が中央揃えで等間隔に並べられます。
    • 最大間隔では、梁の中心線間の最長距離を指定できます。梁システムに必要な梁の数が自動的に計算され、梁システム内で中央に揃えられます。
    • 内法間隔は、[固定間隔]値と似ていますが、梁の中心線間ではなく、梁の側面間の間隔を計測します。[配置方法]で[内法間隔]を選択し梁システムで個々の梁のサイズを調整すると、隣接している梁が移動してその間の距離が保持されます。
  2. 梁システム内に必要な[線分の数]の値を入力します。
    このオプションは、[固定数]の配置方法を選択した場合にのみアクティブになります。
  3. 各梁間の距離である[固定間隔]パラメータに値を入力します。
    このオプションは、[固定間隔]、[最大間隔]、または[内法間隔]の配置方法値を選択した場合にのみアクティブになります。
  4. [位置合わせ]タイプを選択します。この値によって、システム内の 1 番目の梁の配置が決まります。それ以降の各梁は、その点からの固定間隔で配置されます。このオプションは、[固定間隔]または[内法間隔]の配置方法値を選択した場合にのみアクティブになります。
  5. 梁システムで使用される梁のタイプの値を選択します。
    注: これは、[タイプ セレクタ]ドロップダウン リストに表示されるリストと同じです。必要な梁が梁システム作成ツールに含まれていない場合は、プロジェクトに梁をロードした後、梁システム内で梁タイプを指定ます。
