プロジェクトに対して、あるいはプロジェクト内の要素やコンポーネント カテゴリに対して、カスタム パラメータを作成できます。
作成したパラメータは、設定したグループの下にあり、設定した値を持つプロパティ パレットまたは[タイプ プロパティ]ダイアログに表示されます。
カスタム パラメータの 4 つのタイプの詳細については、次の表を参照してください。
| パラメータ タイプ | 説明 | 例 |
| プロジェクト パラメータ | プロジェクト パラメータは単一のプロジェクト ファイルに固有のものです。パラメータの追加は、要素やシート、ビューの複数カテゴリを要素に指定することにより行われます。プロジェクト パラメータに保存されている情報を他のプロジェクトと共有することはできません。プロジェクト パラメータは、プロジェクトの集計、並べ替え、フィルタリングに使用されます。 | プロジェクト パラメータはプロジェクト内のビューを分類するために使用できます。 |
| ファミリ パラメータ | ファミリ パラメータは、寸法やマテリアルなど、ファミリの変数値をコントロールします。このパラメータはファミリに固有です。
また、ファミリ パラメータを使用すると、ホスト ファミリのパラメータをネストされたファミリのパラメータに関連付けることで、ネストされたファミリのパラメータをコントロールできます。 |
幅や高さなどのファミリ パラメータは、さまざまなドア タイプの寸法をコントロールするために、ドア ファミリで使用されます。 |
| 共有パラメータ | 共有パラメータとは、複数のファミリやプロジェクトで使用できるパラメータ定義です。ファミリまたはプロジェクトに共有パラメータ定義を追加すると、ファミリまたはプロジェクト パラメータとして使用することができます。共有パラメータの定義は(プロジェクトまたはファミリではなく)個別のファイルに保存されるため、変更しても保護されます。このため、共有パラメータをタグ付けしたり、集計することができます。 | ファミリまたはプロジェクトのパラメータを集計したり、タグを付ける必要がある場合は、そのパラメータを共有して、プロジェクト(または要素ファミリ)とタグ ファミリの両方にロードする必要があります。
共有パラメータは、2 種類のファミリの要素を集計するときに使用できます。たとえば、2 種類の独立基礎ファミリを作成し、両ファミリの[厚さ]パラメータを同じ列に集計する必要がある場合、[厚さ]をいずれの独立基礎ファミリにもロードされるよう共有パラメータにする必要があります。 |
| グローバル パラメータ |
注: この機能は、Revit 2016 ソフトウェア リリースの学生版をご利用のお客様、Autodesk Maintenance および Desktop Subscription を契約しているお客様のみがご利用いただけます。
グローバル パラメータは 1 つのプロジェクト ファイルに固有のものですが、カテゴリには割り当てられません。グローバル パラメータには、単純な値、計算式から算出される値、その他のグローバル パラメータを使用するモデルから取得された値を使用できます。 値を制御または報告するためにグローバル パラメータを使用します。 |
グローバル パラメータでは、隣接していない複数の寸法に同じ値を割り当てることができます。 また、別の要素のサイズを使用して、要素の位置を設定できます。たとえば、梁に支えられる床から梁が常にオフセットされるように制御できます。床の設計を変更すると、それに応じて梁も変更されます。 |
