建物モデルに構造壁をスケッチするには、[構造壁]ツールを使用します。
- リボンの
(構造壁)をクリックします。
- プロパティ パレットで、[タイプ セレクタ]ドロップダウンから壁のファミリ タイプを選択します。
- (省略可能)プロパティ パレットをクリックし、配置する壁のインスタンス プロパティを変更します。
プロパティ パレットの[タイプを編集]ボタンをクリックして、配置する壁のタイプ プロパティを修正します。
- オプション バーで、次の項目を指定します。
- レベル: (3D ビューのみ)壁の下部の拘束のレベルを選択します。階以外のレベルを選択することができます。
- 深さ 壁の下部の拘束のレベルを選択するか、既定の設定である[指定]の値を入力します。または、基準の拘束から上に向かって壁を延長する場合は、[高さ]を選択します。
- 配置基準線: 作成時に壁のどの垂直面を、カーソルまたは作図領域内で選択した線分や面に合わせるかを選択します。
- 連結: このオプションは、端部で接続された一連の壁セグメントを作成するために選択します。
- オフセット: 必要に応じて、壁の配置基準線と、カーソルの位置または選択した線分または面からの距離を入力します(次の手順で説明します)。
- 壁の形状をスケッチします。
描画しても壁が表示されないときは、ビューの奥行きを浅くするか、または現在のレベルの下敷参照図として使用する基礎レベルを作成する必要がある場合があります。
