二次オプションを一次オプションに昇格する
一次オプションは、セット内で優先されるデザイン オプションです。メイン モデル内の要素と一次オプション内の要素は、相互に参照できます。
セットの中で一次オプションにすることができるデザイン オプションは 1 つだけです。その他のオプションはすべて二次になります。既定では、各プロジェクト ビューには各セットにメイン モデルと一次オプションの両方が表示されます。
二次オプションを一次オプションに昇格すると、Revit は以前の一次オプションから新しい一次オプションに関係を移動させるので注意してください。たとえば、メイン モデルの壁から一次オプションの壁までの寸法を作成し、二次オプションでは、同じ壁を少し移動したとします。二次オプションを一次オプションに昇格すると、Revit はメイン モデルの壁と移動した壁との間の寸法を表示します。このとき寸法値は更新されて壁間の正確な距離を表示します。
二次オプションを一次オプションに昇格するには
  1. [管理]タブ [デザイン オプション]パネル (デザイン オプション)をクリックします。
  2. [デザイン オプション]ダイアログで、昇格する二次デザイン オプションを選択します。
  3. [オプション]で、[一次に設定]を選択します。
    Revit は選択した二次オプションを一次オプションに昇格します。[デザイン オプション]ダイアログは、デザイン オプションがその名前の後の[(一次)]とともに一覧表示されます。これで、前の一次オプションは、二次オプションになります。
    注: [メイン モデルの要素は削除されます]というエラー メッセージが表示された場合は、「デザイン オプションに関するトラブルシューティング」で手順を参照してください。
  4. [閉じる]をクリックします。
  5. メイン モデルを新しい一次オプションとともに表示しているプロジェクト ビューで、寸法の参照とタグをチェックして要素が意図したとおりに正しく参照されていることを確認してください。
